- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E91 Touring springt schlecht an
Guten Morgen,
unser BMW E91 Touring BJ 2007 Diesel 278tkm springt bei den aktuellen Temperaturen um die 0 Grad schlecht an.
Er glüht vor und leiert dann 2-3 Sekunden bevor er anspringt, läuft dann aber sauber ohne Ruckeln etc.
Denkt ihr es sind die Glühkerzen, das Steuergerät bzw beides oder bin ich auf dem Holzweg und es ist was ganz anderes? Fehler habe ich noch nicht auslesen lassen.
Danke schonmal für eure Antworten.
66 Antworten
Luft ist da keine drin, er hat ja nichts vor der HDP zerlegt.
Du brauchst schon die BMW Software um hier voran zu kommen.
Springt er auch direkt nach dem er gelaufen gleich wieder so schlecht an?
So würde ich vorgehen:
Wie hoch ist der Restdruckverlauf im Rail nach Motor aus?
Vorförderdruck prüfen.
Wie ist Vorförderdruckverlauf nach Motor aus?
Mengenregelventil erneuern.
Raildruck prüfen.
KWS und NWS Signal mit einem Oszilloskop prüfen.
Steuerzeiten prüfen.
Wenn ich ihn kurz nachdem er gelaufen ist wieder starte, springt er ohne Probleme an.
Gibt es irgendwo ein Rücklaufventil oder ähnliches das es sein könnte?
Dann kommen wir der Sache langsam näher. Lies doch mal die Livewerte von Raildruck und Vorförderdruck nach dem Motorabstellen aus und schau wo der Druck sich stetig abbaut. Irgendwo muss da was undicht sein.
Kann das nur BMW bzw Bosch oder geht das mit dem Laptop beim Fehlerauslesen
Sorry kenn mich da net aus
Was hast den auf dem Laptop für Software? Normalerweise können das gängige Diagnosetools.
Muss ich fragen, Danke
