BMW E90 Spurplatten
Meint Ihr es passen auf den E90 LCI, Hinten 20mm je Achse und vorne je 10mm drauf?
Felgen sind Original BMW 17 Zoll 225/40 8J ET 34.
Es ist das Original Fahrwerk verbaut, kein M.
Oder Kriege ich Probleme beim eintragen?
35 Antworten
@AZ86 schrieb am 11. April 2020 um 15:58:21 Uhr:
Hat jemand die originalen 17er und kann sagen was Max drauf geht ? Die meisten Modelle mit 10mm bieten keine Zentrierung, diese gibt es meist ab 12mm
Das stimmt nicht. H&R und Eibach bieten auch 10er (pro Seite) mit Zentrierung an.
Stimmt danke habe ich über sehen. Dann werden es die 10mm pro Seite. Es soll nur stimmiger aussehen das reicht mir. Ich habe oft den Kofferraum voll mit Sitzen umgeklappt besser da schleift nix.
und weil dieses Thema immer wieder auftaucht: eine Spurverbreiterung darf nichts mit der Beladung oder anderen Formen einer Tieferlegung zu tun haben. Auch im unbeladenen Zustand und Serienfahrwerk wird bei zu breiter Spur in gewissen Fahrsituationen ein tiefes Einfedern erreicht, wo der Reifen schleift.
@AZ86 schrieb am 10. April 2020 um 19:12:58 Uhr:
10er am LCI
Habe jetzt auch 10er verbaut von Eibach und muss dir zustimmen mehr als 10 würde ich nicht machen und es sieht optisch auch einfach genau richtig aus. Danke für den Hinweis.
10er am LCI
Gern!
@robertx66 schrieb am 24. Mai 2020 um 20:22:23 Uhr:
Welche Radschrauben braucht man da extra oder waren die dabei? Link evtl ?
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?...
Das ist der Link zum Onlinekatalog von Eibach. Da kannst du anhand von Schlüsselnummer Distanzscheiben und passende Schrauben anzeigen lassen.
