BMW E90 N52 Fehler 2a82
BMW 3er E90
Moin, ich verzweifle fast an meinem E90 325i N52 ich habe die Ventildeckeldichtung gewechselt alles kein Problem lief super ab. Wagen gestartet auf einmal fehler Einlass Vanos Fehlercode: 2a82
Der Wagen hebt die Drehzahl auf ungefähr 1500 Umdrehungen nach ca. 5 sekunden start. So als würde er selber den Öldruck regulieren wollen. Habe darauf hin die Einlass und Auslass Ventile gewechselt Marke Pierburg. Habe die Rückschlagventile beide gereinigt. Fehler immer noch da und selbes Symptom. Habe jetzt den Exzenterwellensensor in verdacht.
Hat jemand eine Idee oder hatte das selbe Problem schonmal?
Besten Gruß Claas
4 Antworten
Was hast du in dem Zuge noch am Motor geschraubt? Hast du einen Ölwechsel gemacht? Wenn man den falschen Filter einbaut kann der Fehler kommen. Ansonsten könnte der Nockenwellensensor oder der Einlass Nockenwellenversteller defekt sein.
@Vr6667 schrieb am 9. August 2025 um 18:07:10 Uhr:
Ja habe noch einmal Service gemacht habe aber exakt denselben wieder genommen wie vorher von der Teilenummer.
Schraub mal den Ölfilter ab, und schau mal ob der KunststoffKäfig innen am Deckel dran ist.
@Claas_E90 schrieb am 9. August 2025 um 16:02:17 Uhr:
Tauschtest du alle 24 Ventile aus?
