Bmw e90 drezahlzucken,verschlucken bei niedriger drezahl und drezahlsägen
Hallo zusammen ich bräuchte eure Hilfe und vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem...
Ich fahre ein Bmw e90 320i.. bj 2010 facelift
Also habe seid einiger Zeit im Stand drezahlzucken also wie aussetzter dann verschluckt er sich bei langsamen Anfahren und die drezahl sägt also wenn ich auf die Bremse gehe springt die drezahl hoch und runter bis er sich wieder fängt.
Im fehlerspeicher steht laufruheregelung..
Es wurde auch schon einiges gemacht:
Injektoren,zündspulen,Zündkerzen,steuerkette,adaptionswerte gelöscht hat aber alles nix gebracht..also wenn jemand was weiß...danke schonmal im vorraus
26 Antworten
@rommulaner schrieb am 30. Oktober 2019 um 21:47:10 Uhr:
Vanos auch geprüft? Magnetventile?
Parameter werte prüfen ,
hatte mal beim 525i den fall die hat sich Verklemmt . Werte waren starr , beim Ausbauen hat es kurz geklackt
Nockenwelle war wieder frei und die Werte waren einwandfrei :P
@Hasolek schrieb am 2. November 2019 um 09:01:47 Uhr:
Vanos auch geprüft? Magnetventile?Parameter werte prüfen ,
Hi also was muss man genau machen.. weil hab das jetzt nicht genau verstanden...muss man die Nockenwelle ausbauen?
Ich habe den selben Motor und nämlich genau dasselbe:-)
Hab es auch noch nicht rausgefunden, im fehlerspeicher steht nichts
Mal abwarten
Es kann auch falsch Luft sein
Bzw irgendein Schlauch undicht, wo Vakuum verloren geht, das würde es auch bei mir erklären warum das meistens nur nach ein Bremsvorgang passiert, der Motor versucht es dann auszugleichen, so von meinem Motor instandsetzer erklärt
Also ich hab am 26.11 einen Termin da wird im ansaugtrakt geblastert...weil einer mir das empfohlen hat da er meinte das die Direkteinspritzer oft im ansaugtrakt verkoken und alles voll mit Ruß sitzt. Das werde ich probieren und direkt wegen der software mal nachfragen.
Weil wenn bei mir was undicht wäre oder falschluft ziehen würde würde das Problem ja öfter kommen und nicht wenn er grade lustig ist.
@Patrickfil schrieb am 19. November 2019 um 19:51:32 Uhr:
Kann mir jemand sagen was das ist... weil das klackert aus dem teil
