BMW e46 kühlsystem
Servus, fahre einen BMW e46 316i mit n42 Motor. Heute habe ich neues Kühlwasser reingemacht. ( genau das gleiche was vorher drinne war). Jetzt lässt er plötzlich Kühlwasser. Das Problem ist die Stelle wo er Kühlwasser lässt. Ganz hinten links an der Ecke. Also: es tropft von da wo der abgaskrümmer endet, und das Rohr zum mittelschalldämpfer anfängt, vom Rohr runter. Ich habe mal geleuchtet, und es sieht aus als würde er aus der zkd Kühlwasser lassen. Das kann aber nicht sein da diese erst vor kurzem neu kam, und es vorher nie Probleme gab. Thermostat ist auch dicht, und von der Stelle kommt es nicht. Wie gesagt es ist hinten links ganz am Eck zwischen Zylinderkopf und Motorblock tropft es auf das abgasrohr, und dann auf den Boden.
hatte jemand mal das gleiche Problem, oder weiß was das sein könnte. Weil ich finde irgendwie Nix im Internet was dahinten Kühlwasser lassen könnte.
vielen Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Ja die Stelle ist typisch 😄
Da ist hinten am Motorblock ein Deckel mit Dichtungen, da wird das Kühlwasser auch her kommen 😉
Gruß Stormy
Die Nummer 17. Problem ist bekannt. Ist etwas schlecht dran zu kommen. Alles ausbauen, so dass du den Innenraum Lüfter sehen kannst. Kostet 13€ bei leebmann.
Noch besser wäre wenn die Ansaugbrücke weg müsste um z.B. eine neue KGE zu montieren. Vielleicht gleich die Dichtung vom Ölmessstab, Ölfiltergehäuse mit zu machen. Und neue Ventildeckeldichtung wenn diese auch undicht ist.
