BMW E46 Bj. 2003 Keine Verbindung zum DME
BMW 3er E46
Ich habe ein BMW E46 316i (346L).
Ich habe den Wagen gekauft mit einer Kaputten Vanos.
diese haben wir getauscht und auch die Magnet Ventile und alles was sonst noch dazu gehört (Angelernt ist sie auch). Wir haben jetzt mit unserem Launch Auslesegerät (2025 Version) ausgelesen und der Wagen läuft Total Unruhig( wie ein Traktor/kurze Zeit aber auch Gut bis man Gas gibt), obwohl der Fehler weg ist . Er sagt jetzt nur noch den Fehler :
DME Generator Kommunikation 28D7
Die Frage ist woher kommt der Fehler , wir haben alle Kabel und Stecker geprüft und alles auf durchgang geprüft. Soweit antwortet alles wenn man es ansteuert außer die DME zu der kann er keine Verbindung aufbauen. Wir haben als Vermutung das es die Lichtmaschine ist , obwohl diese neu ist . Diese hat allerdings 2 Pins und laut Internet hat die Originale nur 1 PIN. Kann es damit zusammen hängen ? Das ganze heißt „LIN - BUS“ und wenn die Lichtmaschine nicht dafür ausgelegt ist das es damit schon behoben wäre ?
Vilt kennt sich ja jemand aus mit dem Problem und kann einen Tipp geben was man noch ausprobieren kann oder ob es wirklich an dieser LIN-BUS Geschichte liegt .
Vielen Dank schonmal für jede Antwort .
Liebe Grüße aus dem Schönen Ammerland.
2 Antworten
Die Lima muß 2 Pins haben 😉
Einer für die Kommunikation mit dem Motorsteuergerät und ein Pin für die Lampe im Tacho.
Die Kommunikation beschränkt sich auf den Befehl "volle Leistung" wenn man größere Verbraucher anschaltet.......
Gruß Stormy
Die alten LiMa haben alle nur 1 Pin von Werk . Aber der Wagen hat LIN-BUS über die LiMa und diese muss kompatibel sein . Anscheinend ist unsere das nicht … wir versuchen es erstmal mit einer anderen Lima.
