BMW 740i Motorkontrolleuchte blinkt ohne Fehlereintrag
Guten Abend zusammen,
Erst einmal ein paar basis Daten zum Fahrzeug.
G11 740i bj 2017 mit 128.000km laufleistung.
Folgender Fehler ist seit kurzem vorhanden. Die motorkontrolleuchte blinkt manchmal aber nicht bei jeder Fahrt mal blinkt sie dann ist die nach dem abstellen wieder weg und kommt auch nicht wieder ziemlich unwillkürlich.
Es gibt keine Fehlermeldung im Fahrzeug auch sonst fährt das Auto problemlos ohne irgendwelche Störungen.
Im Fehlerspeicher wird ebenfalls nichts abgelegt.
Was kann ich tun um dem Fehler auf die schliche zu kommen, hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fehler? Danke für jeden Tipp.
Gruß und schönen Abend noch
6 Antworten
Fehler auslesen während die leuchte blinkt.
Wenn Sie aktiv ist muss auch ein Fehler vorhanden sein.
Eine blinkende MKL ist immer ein schlechtes Zeichen. Schlechter als eine leuchtende.
Mit was wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen? Einfache Diagnosegeräte zeigen oftmals nicht alle Fehlerspeicher Einträge an.
Ich habe soeben während des Fehlers mit rheingold ausgelesen, ich sehe nichts was darauf deuten würde, was meint ihr?
Noch zur Info, der vorbesiter hat scheinbar start Stopp auscodiert, würde vllt ein softwareupdate bei bmw ne möglichkeit sein?
Fahren tut das Fahrzeug ohne Probleme.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Habe nochmal mit dem Verkäufer gesprochen, er hat startstop auscodiert und v max offen gestellt lt seinem codierer ist auf dem reset Knopf von dem durchschnittlichen Verbrauch ein map switch hinterlegt, sodass die motorelektronik neue Daten kriegt wenn man es während der Fahrt macht kommt das scheinbar, hat sich jetzt auch so bestätigt gestern als ich gefahren bin und der Fehler kam hatte ich kurz vorher den Durchschnitt resetet, heute bin ich ca. 15 km gefahren ohne Fehlermeldung und ohne reset.
