BMW 535i F10 – Verdampferwechsel: Welche Bauteile sollte man sinnvollerweise gleich mit tauschen?
bei meinem BMW 535i F10 muss demnächst der Verdampfer der Klimaanlage gewechselt werden. Das ist ein ziemlich aufwendiger Eingriff. Das komplette Armaturenbrett und der Klimakasten müssen raus.
Da dabei ohnehin eine Menge zerlegt wird und man an sonst schwer erreichbare Teile rankommt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um sinnvolle Komponenten gleich mit zu erneuern.
Hat jemand von euch so einen Eingriff schon hinter sich und kann sagen, was sich im Nachhinein wirklich gelohnt hat mitzutauschen. Oder was vielleicht sogar vergessen wurde und später Probleme gemacht hat?
Bin über jeden Tipp dankbar!
2 Antworten
Eigentlich nichts. Wichtig ist halt, dass das ordentlich mit neuen Dichtungen gemacht wird.
Ggf. noch im Fehlerspeicher schauen, ob die WLAN Antenne ok ist. Die ist jetzt das einzige Bauteil welches man da mit tauscht.
Warum wird eigentlich der Verdampfer getauscht?
Weil der leider undicht ist.
Du meinst wahrscheinlich die Bluetooth Antenne?
Guter Tip... Die hat tatsächlich Aussetzer und will manchmal nicht verbinden
