  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW 530D E61 BJ. 03/2007 geht sporadisch aus
BMW
Hallo Leute,
ich bin der Markus, 32 aus Bayern und seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines BMW 530D. Seit ungefähr zwei Wochen geht der Bmw sporadisch aus, mal beim anfahren mal während der Fahrt. Diese Woche ist bis jetzt am schlimmsten, das Problem kommt in immer kürzeren Abständen. Ich habe jetzt hier im Forum schon gelesen das es am Nocken- oder Kurbelwellsensor liegen könnte, mein Kumpel meint aber das würde im Fehlerspeicher stehen. Speicher habe ich Heute ausgelesen. Danke für eure Hilfe.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------
Datum: 11.10.2017 19:39:31 Baureihe: E60 Umfang: Alle Steuergeräte JobStatus: OKAY Anzahl: 29 ----------------------------------------------------------------ADR Grobname JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ---------------------------------------------------------------- ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge Fehlercode Fehlerart 00 ZGM OKAY 1 Fehler eingetragen 93BA 21
01 SIM/SGM OKAY Kein Fehler eingetragen
02 SZL OKAY 1 Fehler eingetragen C9A8 24
12 DME/DDE OKAY 4 Fehler eingetragen 4212 64 4222 64 4232 64 4262 64
17 EKP OKAY 1 Fehler eingetragen CED4 28
18 EGS OKAY 1 Fehler eingetragen CF33 24
29 DSC OKAY 4 Fehler eingetragen D355 A4 D354 A4 D356 A4 6F56 A4
36 TEL/MULF OKAY Kein Fehler eingetragen
38 EHC OKAY 1 Fehler eingetragen D71 1 A4
3B NAV OKAY Kein Fehler eingetragen
3C CDC OKAY Kein Fehler eingetragen
40 CAS OKAY Kein Fehler eingetragen
44 SHD/MDS OKAY Kein Fehler eingetragen
45 RLS OKAY Kein Fehler eingetragen
5E GWS OKAY Kein Fehler eingetragen
60 KOMBI OKAY 2 Fehler eingetragen A3AD 20 A3AE 20
62 MOSTGW OKAY 1 Fehler eingetragen E18F 20
63 MMI/CCC OKAY Kein Fehler eingetragen
64 PDC OKAY Kein Fehler eingetragen
65 BZM/SZM OKAY Kein Fehler eingetragen
67 ZBE OKAY Kein Fehler eingetragen
70 LM OKAY Kein Fehler eingetragen
72 KBM OKAY Kein Fehler eingetragen
73 CID OKAY Kein Fehler eingetragen
78 KLIMA OKAY 6 Fehler eingetragen 9C54 21 E71E 24 E719 24 E716 24 E718 24 E714 24
Update
Habe das DDE Relais gewechselt, seit dem läuft er wieder 1A
46 weitere Antworten
46 Antworten
Heißt neues Steuergerät?
Du hast allgemein irgendwie ein Problem mit dem Bus, stimmt die Spannungsversorgung während der Fahrt?
Kann man das mit inpa messen?
Ich bekomme dass Geheimmenü zwar freigeschaltet kann aber nicht darin blättern.
Bei inpa muss man Ruhestrom auswählen?
Habe es geschafft,
wenn er steht sind es 12,6 und während der Fahrt 14,6.
Kann mir jemand sagen mit was dieser Fehler zusammen hängt? Da er schon ziemlich oft vorgekommen ist.
Steuergerät : 62 MOSTGW - MASK2GW - MOST/CAN-Gateway (im MASK2) Job Status : OKAY Fehlerort : 57743 0xE18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New). Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 35 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 1 Umwelt Kilometer : 170168 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse Hex 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 1 Umwelt Kilometer : 170168 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse Hex 3. Datensatz Umwelt Anzahl : 1 Umwelt Kilometer : 170272 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse He
Die im MOST Verbund aktuell erkannten Steuergeräte stimmen nicht mit der abgespeicherten Konfiguration überein.
Beispiel: CD-Wechsler ist (ab Werk) verbaut und codiert und wird ausgebaut.
Der Fehler hat aber nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun.
Mir hat jetzt noch jemand geraten vom DDE das Relais zu wechseln.
Ich denke wenn ich zum freundlichen fahre kommt auch nichts bei raus.
Update
Find ich gut wenn sich die Leute hier auch mal mit der Lösung des Problems melden. Macht auch nicht jeder
Ist ja jetzt schon lange her, und wer weiß, ob der TE den Wagen noch fährt oder hier noch ließt. Aber wenn ja, würde mich mal interessieren, ob das Problem tatsächlich dauerhaft behoben war.
Hi , ja ich fahre das Auto noch. Problem ist seit dem Wechsel behoben.
@busterb2002 schrieb am 13. November 2017 um 22:49:07 Uhr:
Update
...nur mal so zwischendurch. Wo sitzt das Relais?
Gruß Ecce
Hier drunter in der weißen Box
@busterb2002 schrieb am 9. August 2019 um 21:28:59 Uhr:
Danke dir. Für den Fall der Fälle 😁
