bmw 530 e60
BMW 5er E60
Hallo bin hier neu. Ich habe ne bmw 530 e60 baujahr 2005. Folgendes Problem habe ich so Zeit wenn ich den an machen läuft ganz normal bis 5-6 mn dan fang der hinten extrem aber extrem weiße raucht kommt.? An was kann dass hinlegen vielleicht AGR Kühler oder Kopf Dichtung? Lg
8 Antworten
diesel? welcher motor
Diesel 3.0 Liter
AGR Kühler könnte undicht sein.
Lies mal noch den Fehlerspeicher aus.
Turboschaden evtl, riecht die Wolke nach Öl oder süslich, das wär dann Kühlwasser.
Kopfdichtungssschaden eher unwahrscheinlich, AGR Kühler kann gut sein ja
Ölverlust? Wasserverlust?
Ja es richt nach süslich also ich habe beides Wasser Verlust und Ölverlust. Aber das Ding ist das auto hat immer noch sein power, meinst du es liegt Zylinderkopfdichtung?
eher AGR Kühler undicht, wie auch der Vorredner meinte.
AGR Kühler tauschen ist wesentlich schneller gemacht als Zylinderkopfdichtung.
Und der AGR Kühler wird wesentlich öfter undicht als die Zylinderkopfdichtung.
Ich würde erstmal AGR Kühler tauschen bevor ich die Zylinderkopfdichtung machen würde.
Und der AGR Kühler wird wesentlich öfter undicht als die Zylinderkopfdichtung.Ich würde erstmal AGR Kühler tauschen bevor ich die Zylinderkopfdichtung machen würde.
Hab es AGR Kühler undicht gewechselt läuft einwandfrei danke für eure typ hat alles gut geklappt:) 👍🏻
