BMW 116i springt kurz an dann geht nach 2s wieder aus
Hilfe!!! BMW-Experten sind gefragt!!
Erstmal zum Auto:
BMW 116i Benzin aus 2009 mit dem 2.0l Motor ( Motorcode N43B20).
Zur Sache:
Der Wagen hatte Motorschaden gehabt. Folgendes wurde getauscht:
-1x Kolben
-Zylinderkopf+Zylinderkopfdichtung
- Steuerkettensatz
-1x Einspritzdüse
- Anlasser
- Zündkerzen
Danach ist der Wagen direkt angesprungen und lief sehr gut und ruhig. Ich habe es mehrmals ausgemacht und dann gestartet. Es lief alles wunderbar.
Dann habe ich Motorspülung gemacht, Auto selber ausgemacht und Öl abgelassen.
Am nächsten Tag die Batterie abgeklemmt, Vanos und Hydraulikventil gereinigt und dann frisches Öl eingefüllt.
Batterie wieder angeklemmt und dann Auto starten.
Der Motor springt ca. 2 Sekunden an dann geht wieder aus!
Das Auto ist getankt, Benzinzufuhr und Funke sind vorhanden. Die fehlerspeicher ist leer. Ist auch kein Eintrag für Wegfahrsperre.
Ich habe alles überprüft und alles versucht. Keine Chance, der Motor springt kurz an dann geht wieder aus. Mit bremsenreiniger läuft etwas länger. Die Benzinpumpe läuft auch, die habe ich sogar direkt strom angeschlossen, motor geht trotzdem nach 2sec aus.
Ich bin selber Mechaniker und kenne mich mit solchen Motoren sehr gut aus aber diesmal bin ich wirklich am zweifeln.
Ich bin für jeden für jeden Hinweis oder Anmerkung sehr dankbar
30 Antworten
weiß einer wie man eine neue Drosselklappe anlernt? Ein Bekannter aus einer KFZ Werkstatt hat es mit dem BMW Tester versucht, ohne Erfolg.
Danke und Gruß, Andreas
