Blow Off für TD
Mich würde so ein system das im e-b.. schon reizen aber wie sieht es mit der legalität aus. bekommt man sowas eingetragen. müsste doch auch günstiger zu bekommen bzw. selber baubar sein.
35 Antworten
Hab ich eigentlich auch gedacht - natürlich kann man auch eine Soganzeige für die ESP einbauen - womit auch hier ein eventueller Filterwechsel angezeigt wird.
Also mit Soganzeige meine ich (und hoffentlich auch Held467) den Unterdruck in der Leitung zwischen ESP und Filter. An einen anderen Unterdruck beim Turbodiesel hatte ich gar nicht gedacht.
Original geschrieben von Voodoo3
Dieselfilter im Kofferraum? Häh?
Der normale Dieselfilter ist vorne in Fahrtrichtung rechts direkt neben dem Federbeindom.
cu
Natürlich ist er da. Ich schrieb ja auch "aus dem Kofferraum HOLEN", um ihn dann gegen den verbrauchten vorne rechts zu tauschen. Als Pölheizer sollte man immer einen Filter dabei haben, haben die Pölgurus angeraten. 😉
achso... sorry, Misverständnis.
Ich nehm nie einen frischen Filter mit - gehöre der Masochistenfraktion an und genieße es wenn ich dann mal wieder fluchend mit 40km/h dahinkrieche *g*.
Wobei natürlich eine Unterdruckmessung zwischen Filter und Turbo auch mal interessant wäre.
Da könnte man mal den Unterschied zwischen Papier- und Baumwollfiltern testen. (gibts auch gerade einen Thread dazu...)
Original geschrieben von freak1704
Danke für den Tip!
Na das ist ja genial einfach! Da hat ja endlich der negative Bereich der Ultracool-64738farbigen-Pseudo-Plasma-Tuning-Ladedruckanzeigen bei eGay einen Sinn! 😁
Bleibt noch eine Frage: wieviel Sog ist normal und ab wieviel sollte man den Dieselfilter aus dem Kofferraum holen? 😉
vorsicht mit den Billiganzeigen, ich hätte auch sowas verplant, nur ist das Ding undicht, und läßt schön Luft durch.
mfg,
christian
meine is von vdo und geht wunderbar
