Blinker vorne Wechseln??
Audi A8 D3/4E
ich möchte vorne meine Orange Blinker wechseln und dafür welche in Chrome einsetzen.
Passen diese hier: http://www.ebay.de/itm/290567214514?...
Kann man die ohne Probleme wechseln oder muss man da wieder einiges abmontieren bis man dahin kommt?
Gruß: Salvo
Ok, da bin ich...
Die Birnen für den Blinker vom A8 gibt es nur bei Audi, nirgendwo anders, die Fassung ist scheinbar "einzigartig"! Es gibt 2 Versionen, orange und verchromt, beide die gleiche Teilenummer 4E0941669 (orange) bzw. 4E0941669A (verchromt).
Jetzt könnte man meinen, die wären identisch (sehen auch gleich aus, Glaskolben ist bei den verchromten etwas größer), sind die aber nicht! Die orangen haben 16Watt, die verchromten 21Watt...
Die verchromten sind für die Modelle ab 2005 FL gedacht, davor die orangen. Jetzt ist das ein Glücksspiel bei den VFL...ich hatte die eingesetzt, links kein Problem, rechts FIS Fehlermeldung (obwohl die beide blinken)...Bei anderen Fehlermeldung beide Seiten, bei anderen wiederum funktioniert es tadellos...da gibt es keine Logik, kann man nur probieren.
Was die Optik betrifft, naja, es ist eine Kleinigkeit, ich finde aber das Auto sieht wesentlich "moderner" mit den verchromten aus, ich bedauere, dass es nicht funktioniert 🙁
Ich hab 4 Stück verchromte Birnen hier liegen, für 30 Euro kann die jemand, der es probieren möchte, haben (Stückpreis ca. 20 Euro bei Audi!).
Der Birnenwechsel geht am einfachsten durch das Radhaus vorne, ist eine Sache von 20 Minuten, Rad ab, vordere Radhaus ausbauen (ist nur geclipst bzw. geschraubt), Deckel rechts aussen vom Scheinwerfer ab (Achtung, da ist eine Sicherungsschraube drin, die muss man zuvor vom Motorraum ausschrauben) und man kommt mit der Hand einfach an die Birnen dran, die muss man nur rausziehen, sind gesteckt.
Das alles in Erfahrung zu bringen, hat mich 8 Wochen und reichlich Nerven gekostet, ich hoffe man weiss die Infos zu schätzen 😉
34 weitere Antworten
34 Antworten
@mo_75 schrieb am 13. Juni 2012 um 07:58:22 Uhr:
Es ist kein Tippfehler, eine Birne kostet knapp 20 Euro, also rundum 80 Euro! Ich bin leider nicht so bewandert mit Elektrizität, wenn jemand weiss, was man widerstandsmässig machen muss, bin ich offen dafür!
Update: Die kosten heute 34€ pro Stück!!!
-> Beste Weranlage ever...
Wollte morgen die Chrom-Blinker mit den Xenons tauschen lassen, weil das Chrom so langsam verschwindet, aber bei dem Kurs warte ich lieber, bis tatsächlich die Birnchen ausfallen oder, falls auch noch die orangene Grundfarbe abblätter, der TüV was sagt.
Ich glaub wen ein Chinese das hier lesen würde würde er gleich mit der Produktion in China beginnen XD
Haben die bestimmt schon längst... ;-)
Also ich habe heut von normal orange auf chromoptik gewechselt keine lampenausfallkontrollleuchte kein fehler und normales blinkverhalten
Moin moin,
passiert auch nix 😉 einfach wechseln Trust Me
