Blinker rechts tut´s nicht mehr
Mercedes C-Klasse W202
Liebe Leute,
ich habe aktuell folgendes Thema:
Wenn ich den Blinker rechts antippe, tut sich nichts. Wenn ich den Blinker festsetze, muss ich manchmal am Lenkstockhebel wackeln, dann blinkt er (bis jetzt noch) dauerhaft.
Alle Blinker-Leuchtmittel und die Blinker-Funktion links sind in Ordnung.
Wenn ich den Lenkstockhebel in Tippstellung rechts halte, vernehme ich ein schnelles leises Tickern so, als wenn eine Blinkerleuchte ausgefallen wäre, der Blinker und die Kontrollleuchte im Kombiinstrument leuchten aber nicht.
Zur Vollständigkeit: Ich habe mir im April 2024 ein Komfort-Blinker-Relais eingebaut, welches bisher einwandfrei funktionierte. Jetzt löst es rechts nur noch aus, wenn ich den Blinker rechts festsetze und ggf. wackele. Das Relais lässt den Blinker dann in der eingestellten Anzahl blinken, wenn ich den Lenkstockhebel sofort wieder zurücksetze.
Ich tippe auf einen Kontakt im Lenkstockhebel ... Richtig?
Wenn ja, kann man den Lenkstockhebel auseinanderbauen, um ggf. die Kontakte instandsetzen zu können?
Mein Fahrzeug ist ein W 202 C 280, Ez. 05 /1996, WDB2020281F423928.
Danke für jeden Tipp!!
LG Christoph
2 Antworten
Defekter Lenkstockhebel wäre ein Klassiker und von daher schon mal der vermutlich richtige Ansatz. Rein das Wackeln sagt's ja schon.
Ob du dir mit dem Komfortgedöns einen Extrafehler eingebaut hast, wird man sehen... kann ich weder ausschließen noch sicher behaupten. Würde ich aber nicht als erstes verdächtigen.
... habe nach Ausbau festgestellt, dass der Lenkstockhebel (gem. MB "Kombischalter") vernietet ist und nicht zu öffnen.
Nach Austausch ist jetzt wieder alles okay, einschließlich "Komfortgedöns" ... (grins)
LG Christoph
