Blinker hinten rechts ohne Funktion
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wie in der Beschreibung schon geschrieben wurde,funktioniert der blinker hinten rechts nicht.
Ein neues Rücklicht brachte kein Erfolg.
Laut vdc: Fehler im elektronischen Stromkreis.
Die Kabel und den Stecker habe ich im hinteren Bereich schon auf Brüche und Korrosion überprüft.
Was kann da noch über bleiben? Das Bordnetzsteuergerät?
4 Antworten
@stade2710 schrieb am 14. August 2025 um 11:41:28 Uhr:
Laut bescheidenem Schaltplan, geht vom Steuergerät nur eine direkte Verbindung zum Rücklicht.
SW/GN T12i/10 zur Rückleuchte. Wenn hinten keine Spannung zu messen ist, würde ich versuchen direkt am Steuergerät messen, wobei ich nicht glauben mag, wie hier die "Fehlermeldung" zitiert wird.
Danke für deine Antwort. Soweit konnte ich es auch schon herausfinden. Direkt Verbindung zum Bns. Steckplatz B Schwarz/Günes Kabel.
Ich lade morgen mal die Fehlermeldung von vdcs hoch.
Moin, hier die Fehler Meldung.
https://www.directupload.eu/file/d/9012/rbedgeko_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/9012/4s4n89nm_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/9012/ka5u5s9j_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/9012/vh5xgx9f_jpg.htm
Links zum Löschen der Bilder:
#1 https://www.directupload.eu/delfile/eHFOeXpWbEhXc3RNZEFDK0M1MU9iQT09/
#2 https://www.directupload.eu/delfile/S1N6VVd5WW9nZlRaaVNaWXNXbHd6Zz09/
#3 https://www.directupload.eu/delfile/Vk54cUdYMUFkMXd1RzF4R0VLNlU0Zz09/
#4 https://www.directupload.eu/delfile/L2tKM2tZMnRodlg5SlN0RDVjcHM1UT09/
Wie oben schon erwähnt habe ich ein nagelneues Rücklicht hier, und dies funktioniert auch nicht
Tausche mal links und rechts, nur zum Testen.
Wandert der Fehler mit, ist es die Leuchte (egal ob neu oder alt, alles schon dagewesen)
Danach den / die Steckkontakte prüfen. Beispielsweise mit einer sehr feinen Nähnadel, schauen wie der Federdruck ist. Manchmal ist der Kontakt zu locker, ja auch schon gehabt...
Verbindung vorne hinten durch messen, Massekontakt checken.
BNStg tauschen...
Danach fällt mir auch nix mehr ein.
