Blinkende/Flackernde Batteriekontrolllampe
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Bei meinem BMW e46 320i (150ps) aus dem Baujahr 1998, blinkt bzw. flackert die ladekontrolllampe, manchmal mehr manchmal weniger. Manchmal ist sie auch für 10 Sekunden aus oder für 10 Sekunden dauerhaft an. Ich habe bereits Lima, Batterie und Keilriemen erneuert. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
6 Antworten
Massekabel am Motorblock prüfen ggf. ist das ordentlich korrodiert.
Wie ust die Bordspannung? Die Lampe hat ja eine Aufklärungsfunktion. Du kannst im Geheimmenü die Spannung aufrufen und dann live verfolgen, ob vllt die Spannung mal schwankt oder so.
Auch müssen die Anlageflächen des Generators und Blocks maximal sauber sein für besten Kontakt.
schau dir mal die Kohlen vom LIMA-Regler an, wenn die Massekohle nicht mehr dauerhaft anliegt wegen
Abnutzung dann geht das Mäusekino im Tacho an,
Gruss Carl
Vielen Dank für eure Hilfe.
Heute haben wir noch mal alles gecheckt und auch im gleichen Zug ein Kombiinstrument von einem anderen E46 angeschlossen und dort hat die Ladeleuchte nicht geflackert. Also, Fehler liegt am Kombiinstrument.
