Blattgold, wer hat es schon mal verarbeitet
VW Golf 1 (17, 155)
Hat hier schon jemand was mit Blattgold veredelt?
Welchen Kleber nimmt man dazu?
Ach so würde gerne Kunststoff damit veredeln
20 Antworten
blattgold wird aufgetupft ist aber schweinearbeit und dauert ewig
Hast du es schon mal gemacht?
Das is wirklich ne Heidenarbeit Balttgold zu verarbeiten und ohne richtiges Werkzeug wird das eh nix.
ne nur gesehen wies gemacht wird was willste denn damit machen?
Ich würde gerne meinen Innenraum damit etwas aufwerten.
Warum soll das den so schwer sein, ich dachte das wird nur aufgeklebt?
Was braucht man den dafür besonderes Werkzeug?
pinsel und dann wird das damit aufgetupft
danach darfste aber nicht mehr deinen Innenraum putzen. Berühren darfste des Blattgold auch nicht da dieses sonst abblättert
Er könnte es überlackieren mit Spray.
Aber dann sieht es auch nicht besser als irgendein Goldlack aus.
Ist aber immer wieder amüsant, auf was für Ideen die Leute kommen... 🙂
Dieses Christbaumspray ist auch nicht schlecht!Also der richtige Lack für die Kugeln!Dann kommt der Grund noch durch!Habe ich mal bei einer Sache gemacht!Und es hält!Mach aber net zuviel,sieht irgendwann assig aus!Sind die Folgen wenn man zuviel Pimp my Ride schaut!
Man braucht dazu noch ein kleines Kissen auf dem das Blattgold abgelegt wird,
bevor es dann mit einem feinen Pinsel verarbeitet wird.
Wie schon oben erwähnt ist dann sehr schlecht mit anfassen des mit Blattgold veredelten Bereich.
welche Teile wolltest du denn mit dem Blattgold veredeln?
Hoffe mal nicht deinen Schaltknüppel, sonst haste nämlich ein kleines Prob 😁
Goldener Schaltknüppel*LOL*
Naja... Blattgold-Tachoscheiben sähen irgendwie interessant aus.
Nur wie da die Zahlen wieder draufkriegen?
einfach keinen kleber auf die zahlen auftragen. blattgold wird nachdem es aufgeklebt wurde ohnehin mit einer art klinge festgrieben, da die oberfläche sonst nicht eben werden würde.........
und da wo kein kleber is hält auhc kein blattgold. zumindest eine idee.
ansonsten könnte man ja auch einfach einen kreis, so im r32 style is die mitte der tachoscheibe machen .....
wo bekommt man eigentlich blattgold her ??
ich hab mir ein paar gedanken gemacht und würde da gern etwas mit experimentieren
