Bitte um Hilfe beim Rheingold 3.44 : Raum Augsburg/München/Ulm
Hallo Zusammen!
habe Laptop mit diversen Tools wie INPA, DCAN und Rheingold 3.44.
Nur bei keinem bekomme ich eine Verbindung zum Fahrzeug.
Habe einen F10 und E91 im Fuhrpark.
Interfacekabel stehen mir folgende zur Verfügung:
1A DIAG E-SYS kompatibel OBD2 RJ45 Interface (unterstützt Ethernet)
und
1A DIAG INPA kompatibel OBD2 USD INTERFACE (unterstützt K+DCAN)
(zusätzlich habe ich dann für dieses Kabel noch einen Adapter)
Bei meinem F10 habe ich das RJ45 Ethernet angeschlossen und Rheingold gestartet.
Als VCI-Konfig.-Einstellungen habe ich : HO-ICOM/ENET lokal u. ISIS Netzwerk verwendet.
Nach ca. 1 Minute habe ich dann eine IP-Adresse 163. ..... im Rheingold angezeigt bekommen.
Muss ich diese IP-addy dann im Feld ISIS Host od. IP's eingeben, damit die Verbindung zu meinem
F10 aufgebaut wird?
Was ich gerne machen würde :
- FS auslesen und löschen
- DPF-Reinigung alle 4 Monate mal manuell anstoßen
- Service zurückstellen
- ggf. hinterlegte Rep-Anleitung nutzen
mehr eigentlich nicht.
Wer könnte mit bitte Vorort helfen bzw. bei wen könnte ich vorbei kommen? Gerne auch per PN
Selbstverständlich gib ich auch einen Aus als kleines Dankeschön.
Vielen Dank vorab
Chris
aus Augsburg
Hallo!
Rheingold braucht Ediabas (vorhanden in den BMW Standard Tools). Dort in der Ediabas.ini den Interface-Typ passend einstellen. Dafür gibt es sogar im Setup beim Installieren eine Abfrage (sowie ein Tool). In VCM dann auf Ediabas stellen.
CU Oliver
154 Antworten
@Clio320 schrieb am 24. Juni 2015 um 16:47:57 Uhr:
http://pages.ebay.com/.../?...
Die Seite geht nicht !!!
Auserdem bekommt man jede Software im Netz.
Hallo!
Tja, Hotmail ist auch nicht mehr das, was es mal war. 🙂
CU Oliver
Habe das gleiche problem ... Meldung Fahrzeug konnte nicht erfolgreich identifiziert werden, aber keine Ahnung woran es liegen kann habe eine 3.45.40 heruntergeladen Fahrzeug von 2011 am Anfang gibts auch ne Meldung dass eine Datenbank nicht gelesen werden kann, dann arbeitet Rheingold und dann gehts irgendwie er erkennt das Fahrzeug aber gibt obige Fehlermeldung... Habe keine Internetverbindung als ich probiert hab ... Wer kann helfen....
@fenrir1984 schrieb am 1. Juli 2015 um 19:43:13 Uhr:
Wenn nach start schon eine fehlermeldung kommt stimmt was an der Software nicht.
Und somit kann man auch keine Diagnose machen.
Habe den Fehler gefunden im Verzeichnis wurden nicht alle Dateien kopiert bin beim nach zählen drauf gekommen. Danach den Pfad eingetragen nach edibias in der Systemsteuerung und alles perfekt
@Eddy-nik schrieb am 14. Dezember 2016 um 12:58:33 Uhr:
Kann mir jemand beim Rheingold behilflich sein es funktioniert bei mir nicht richtig
Beschreibe doch mal bitte die Probleme.
Bitte um Hilfe. Identifizierung nicht möglich, ich sollte PAD am Fahrzeug einschalten ...
Fahrzeug: X5 E70 Bj 2013.
Kann ich irgendwo PAD aktivieren, oder liegt das am Kabel ?
Ich habe diesen hier :
https://www.amazon.de/.../B00LZM175O
Muss aber sagen , dass die DVD, die dabei waren, mit Ediabas leer bzw nicht lesbar ist, deswegen habe ich Ediabas und Treiber aus dem Internet gezogen...
