bitte nicht böse sein ... GL STANGEN FRAGE
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo 😉
dieses Thema ist hier so oft aber ne konkrete Antwort finde ich einfach nicht.
1. Hätte gerne eine genaue Auflistung aller Anbauteile die ich brauche um einen Cl´er auf Gl´er umzurüsten.
Mit deren genauen Bezeichnungen.
Stangen, Träger usw ...
Wenn ich die Kotiverbreiterungen dranmachen will, brauche ich dann noch diese Adapterplatten? also ich meine jetzt die teile damit die stange nicht so vom auto absteht? Welche Verbreiterungen sind zu empfehlen? Gibt es Unterschiede? G60/Gti usw? will das alles optisch passt 😉
2. Passen die Gl´er vom Jetta 2 an den Golf 2 ?
Danke für die Antworten
Andre
196 Antworten
worauf muss ich achten was alles dabei sein sollte?
is wichtig ...
also welche halter schrauben etc
Wie unter anderem ich schon ganz oben geschrieben habe:
Den kompletten Stoßstangenträger, besteht aus drei Teilen. Wird wohl miteinander mit jeweils glaub 4 Schrauben auf beiden Seiten verschraubt sein.
Dann die beiden Plastikstoßstangen und jeweils 4 Schrauben um die komplete Stoßtange dranzuschrauben. Des wars schon, wem noch was einfallen sollte einfach ergänzen 😉
Original geschrieben von agga12
soooo
meint ihr das und das hier sind gute preise gewesen?
ich bin Selbstabholer.
Quasi Nebenan 😉
Was würde mir dann noch alles fehlen?
Ist wohl ok ... Musst du noch lackieren oder?
Was wollt ihr alle mit den dicken stangen...
ich glaube meinen Golf umbau werde ich retro machen
mit wenig tieferlegung und kleinen Stange etc.
Der soll kaum Auffallen...
Schön für dich! Aber das bringt das Thema überhaupt nicht weiter!
Geschmäcker sind verschieden ... und das ist gut so!
Jo... wasn glück...
Brauchen wirst du noch die breiteren halter am Kotflügel ..
2 x 165 807 193B 4,18€
2 x 1HO 807 193 4,18€
Welche für vorne und welche für hinten sind weiss ich noch nicht *g* habs einfach von der rechnung abgelesen ...
Ist nett wenn man sie hat, aber man braucht sie nicht zwingend! 😉
ja ich muss sie dann noch lackieren denke aber ich bekomme das hin 😉 !
solange de preise in Ordnung sind
Hast du denn schon mal was lackiert?
So ne GL-Stange sollte man nicht unbedingt als Erstlingswerk nehmen ... falls doch, vorher auf jeden Fall mal üben!
den grillspoiler in meiner sig
das Blech unterhalb der Stoßstange 😉
die untere Grillleiste
der is eigentlich ganz gut geworden
denke ich bekomme das hin
Dann mal viel Erfolg ... Falls du Fragen haben solltest, frag nicht!
Wurde hier nämlich schon sooooo oft besprochen! 😉
also was meintet ihr mit breiteren haltern?
die führungen die man seitlich am auto befestig?
habe die leider nicht bekommen
nur für vorne
aber in einer stange ist innen eine führung abgebrochen ...?!
schlimm?
schrauben habe ich leider auch nicht
kann ich die nicht übernehmen?
ansonsten sind sie ganzu ok 😉
ok ciao
Schrauben natürlich übernehmen. Was für eine Führung meinst du die gebrochen ist? Den Hinteren HAlter würd ich bei VW kaufen, die vom dreir passen auch. Klar passen auch die der schmalen aber es werden vermutlich an der Stoßstange höchstwahrscheinlich schon die dickeren sein, und wenn schonn denn schon...
aber anbauen ist auch möglich mit dem was ich habe ja?
-2x Stange
-einmal diese rechteckigen Befestigungen (Schienen) fürs Auto für vorne
habe nicht diese rechteckigen dinger für hinten ...
und in der vorderen stoßstange innen is quasi das gebrochen was man auf das rechteck schiebt!
Andre
