Bin ratlos
Frohes neues
ich besitze ein Opel Vectra B 1.6v und habe folgendes Problem:
Motor springt schwer an und geht im Leerlauf aus.
wenn man versucht im stehen 3000 u / min zu halten fällt es einfach ohne etwas am Gas Pidal zu machen.
Dann hab ich vor kurzem Alle Kerzen neu, dann drosselklappe gereinigt, Denn LuftFilter auch. ich War bei der Werkstatt mit ruckeln beim Fahren. diese haben den LuftSchlauch locker gemacht sodass Luft eindringen kann. bis ich selber gemerkt habe das es locker ist und der luftfilter dreckig ist . Nun steht das Fahrzeug und wartet darauf weiter zu fahren. ich fahre im Moment mein zweit anderes Autl.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
ich habe noch vor den benzinfilter zu wechseln und den Tank zu leeren und neu mit frischem Benzin zu füllen.
Hoffe ihr könnt mirhelfen Moment mein
76 Antworten
Du bist wirklich ratlos, oder willst du uns auf den Arm nehmen?
Eine sinnvolle Überschrift wie "Startprobleme ...." wäre sinnvoller gewesen! ;-)
Es ist aber kein startproblem. Sondern der Motor läuft nicht sauber oder das Verhalten ist nicht normal
fahr zu einer qualifizierten Werkstatt und lass den Motor checken.
Hier kommen wir SO nicht weiter...
Moin, ist es aber nicht so, wenn zb die ZKD defekt ist das der Motor unrund läuft, meine sowas noch in Erinnerung zu haben. Da ja das Wasser mit verbrannt wird.
Gruß Sascha
Die Schadstelle muss nicht groß sein und kann u.U. nur in einem schmalen Temperaturbereich des Motors auftreten.
Am Anfang merkt man auch nicht wirklich etwas, aber sicher wird er irgendwann entweder unrund laufen (wohl nur im Stand) oder heimlich (während der Fahrt) verrecken. Naja - nach dem heimlichen Verrecken wird er nochmal etwas lauter, dass ist dann aber zu spät...
Jetzt im Winter ""raucht"" jedes Auto.
@ TE
Dein Öl ist so wie es sein soll (schwarz)? Die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter stinkt nicht nach Abgas, enthält kein Öl und "verschwindet" auch nicht?
Wenn du Geld sparen willst/musst, dann schau in die FAQ, dort wird erklärt wie das Ausblinken der Fehlercodes funktioniert
Falls du das nicht selbst fertig bringst, hilft dir eigentlich nur mehr eine fähige Werkstatt. Nicht jeder hat ein Talent zum Selbermachen.
Kaiser meint, daß es schleichend kommt und Du es zunächst nicht bemerkst. Und dann, wenn es eingetreten ist, zu spät ist! 😉🙄
Jepp
der TE hätte schon längst mal Öl und Kühlwasser anschauen können, um eine defekte ZKD zu bestätigen oder auszuschliessen. Das scheint aber warum auch immer ein Riesen-Aufwand zu sein ... alle Macht der Ignoranz....
Ja also Kühlwasser Verlust ist nicht . Dann ist das Öl schwarz so wie es sein soll. Und das Kühlwasser inhaltet kein öl
