Billigste Variante Filme gucken
Ich habe 2g MMI 2008 MOD. ohne tv und dvb t.
ich will kostengünstig was bauen, wo ich durch usb oder handy filme gucken kann bitte Ratschlag.DANKE
FISCUBE® Audi MMI 2G - DVB-T und USB Player
FISCUBE - Der perfekte Mix
Eine Multimedia-Box die keine Wünsche offen läßt:
DVB-T digitales Fehrnsehen direkt auf dem originalen Fahrzeugbildschirm
Echtzeit TV-Aufnahme auf USB
MP3 Musikwiedergabe und Abspielen von Videos über den USB Anschluß
Gesamtintegration in das werksseitige Infotainment System
Bedienung mittels:
MMI Bedienheinheit
Multifunktionslenkrad (falls vorhanden)
Keine Installation von zusätzlichen Monitoren, Lautsprechern oder Bedieneinheiten notwendig
Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 2G:
A4 8K
HINWEIS MMI 2G OHNE Rückfahrkamera: Ist das Fahrzeug werksseitig nicht mit einer Rückfahrkamera ausgestattet wird zusätzlich Artikelnr. 35600 benötigt
Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 3G (HDD - Festplattennavigation):
A4 8K
Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit werksseitig verbautem TV Tuner oder nachgerüstetem Multimedia Adapter
Anschluß einer weiteren Videoquelle (ohne Toneingang) - Manuelle Auswahl der Videoquelle - zusätzlich wird Artikelnr. 35570 benötigt
Kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation
USB Schnittstelle
USB-Anschluss für externe Festplatte* oder Memory Stick
USB-Quelle ist auf FAT32 zu formatieren
Anzeige von Songtitel und Interpret auf dem originalen Fahrzeugbildschirm
Last-Position-Memory-Funktion
Bei Audiowiedergabe startet der zuletzt gehörte Titel von vorn
Bei Videowiedergabe wird genau dort gestartet wo beendet wurde
Unterstützte Audio Formate: *.mp3, *.wav
Unterstützte Video Formate: *.mpg; *.dat; *.vob; *.avi (MPEG4 ASP, XviD, DivX4.0/5.0/6.0)
Format der TV-Aufnahme: *.mpg
DVB-T
Integrierter DVB-T Empfänger
Echtzeit TV-Aufnahme über USB Schnittstelle
Abspielen von TV Aufnahmen zu einem gewünschten Zeitpunkt
EPG - Electronic Program Guide (falls verfügbar)
Videotext
Frequenzbereich: 145.1MHz ~ 862 MHz
Kanal Bandbreite: 6/7/8 MHz
Video/Audio Decoder: MPEG II
Kein HDTV
Kein MPEG4
Kein CAM-Slot für Pay-TV smart cards (z.B in den Niederlanden notwendig)
Auflösung: 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC)
Lieferumfang:
FISCUBE Interface
Spezifischer Kabelsatz
2 aktive Antennen
Hinweis
Attribut Information: OEM RFK = Werksseitig verbaute Rückfahrkamera
MMI 2G: Ist das Fahrzeug werksseitig nicht mit einer Rückfahrkamera ausgestattet wird zusätzlich ein "Display Interface" benötigt
*Für Festplatten mit einem Stromverbrauch bis 500mA - Bei höherem Stromverbrauch wird eine externe Stromversorgung benötigt
122 Antworten
Würde das MMI 2G bei dieser Lösung nicht miteinbeziehen, da alles gleich in horrende Summen übergeht.
Ein DVD Player wäre da noch das "Günstigste", aber selbst dieser kostet da schon Mal einige hundert Euro.
Per USB und SD-Karte wird auch nichts zu machen sein. Selbst beim MMI 3G ist das nicht möglich. Also mit günstig ist da nichts zu machen...😉
Bedienung mittels:
MMI Bedienheinheit
A4 8K
A4 8K
USB Schnittstelle
DVB-T
Videotext
Kein HDTV
Kein MPEG4
Lieferumfang:
FISCUBE Interface
2 aktive Antennen
Hinweis
beim mmi2g ohne Rückfahrkamera muss man aber das display interface noch austauschen + 600€- da man kein FBAS eingang hat 😉
also auch keine "billige" Variante!
Wollt noch mal nachfragen ob bisher jemand Erfahrungen mit dem Fiscube hat.
Scheint eine preislich interessante Lösung zu sein für Leute ohne AMI aber mit eingebauter Rückfahrkamera ( zb. für mich 🙂)
@Scotty
Du schreibst du hast es einmal verbaut.
Könntest du mir deine Erfahrungen zum Einbau und zur Funktion kurz mitteilen.Ist das Teil sein Geld wert, oder doch eher Finger weg.
Danke an alle die was dazu sagen
Einbau war wie jeder andere TV Tuner den ich in A4 A5 verbaut habe auch; gleiche Kabelwege, gleicher anschluss etc- einzigst die antennen sind bei der fiscube individueller zu plazieren; einbauzeit ~ 2-3-4std. je nach dem wie man sich auskennt.
Funktion; Bild etc. "GUT" - kommt dem org. TV Tuner sehr nahe...
Über langzeittest kann ich nicht berichten, da ich es nur verbaut habe und selber nicht im "S" habe .
gruss
Andy
Ok danke, muss dazu sagen dass ich das Teil haupsächlich benutzen werde um Musik von Stick oder FP ins MMI reinzubringen ( wegen vepasstem AMI) TV und Filme kucken sind zweitrangig, wäre aber doch cool wenn man im Stau steht und sich langweilt😛
Ich riskiers dann mal und werde berichten.
vom Klang her kann ich nichts sagen, da ich es hier nur "kurz" gesehen und geteste habe, der User ist auch hier im Forum nicht unterwegs... von daher kann er sich schlecht dazu äussern 😉
Ich habe das B&O Soundsystem drin, das holt schon etwas aus den Songs raus, natürlich muss der Player, in diesem Fall der Fiscube mitspielen.Habe alle meine mp3 ab 256 kb/s aufwärts, das hört sich von den CD mit dem vom Audi eingebauten CD Wechsler ganz souverän an.😎
Aber ich denke mal dass das Teil so schlecht nicht sein kann, man kriegt ja heute an jeder Strassenecke einen MP3 Player für lau, und die gehen auch ganz ordentlich.
Ich habs eh jetzt grad bestellt, also kucken wir mal, ich werde dann bei Gelegenheit berichten.
Danke nochmal für den Hinweis.
Original geschrieben von Scotty18
Einbau war wie jeder andere TV Tuner den ich in A4 A5 verbaut habe auch; gleiche Kabelwege, gleicher anschluss etc- einzigst die antennen sind bei der fiscube individueller zu plazieren; einbauzeit ~ 2-3-4std. je nach dem wie man sich auskennt....
@Scotty18: ich werde es auch riskieren. Kannst Du vielleicht noch ein paar Tipps bezüglich der Kabelwege vom Kofferraum zur Mittelkonsole geben? Gerade bei den diversen Verkleidungen kann man viel kaputt machen, wenn man an den falschen Stellen zieht.
vielen Dank schon mal.
Klaus
ich habe KEINERLEI Verkleidungen demontieren sondern alle Kabel so unter die einstiegsleiste geschoben, nur die Fahrerseitige einstiegsleiste dazu demontiert.. ging ganz gut so und man hat nichts gesehen
FAhrerfussraumverkleidung demontieren und dann zur Mittelkonsole hoch
