ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bilder aller A6 4F
Bilder aller A6 4F
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. Juli 2005 um 18:06
Hallo Leute,
ich fände es gut wenn jeder der schon einen A6 4F fährt,
mal 1 Bild und ein kurzes Fazit postet.
So hätten wir einen Überblick über Farben, Modell, Stärken
Schwächen.
Ich fang mal an.
Avant 3.0TDI Quattro, DPF, Schaltgetr., EZ: 01.06.2005
www.arcor.de/palb/alben/24/3934724/800_6166356266333861.jpg
Fazit: Nach 3500 KM
Plus: Design, Verarbeitung
Minus: Motor geht zäh auf VMAx, ab 220Tacho sehr träge.
Mängel: noch keine
das sind ja auch immer so leicht bearbeitete bilder.
gefällt mir nicht so. original wäre schöner.
7209 weitere Antworten
7209 Antworten
denke das die Bereifung insofern egal ist , wenn der Abrollumfang der gleiche ist !!
die richtige Konsterlation wäre 245/35 und 285/30 da ist die dif. mal gerade 2mm
gruß
Rapi
Mit 285 bist du bei der 10 Zoll Felge aber schon am Limit, und ob das dann noch aufs Auto passt?
die Abmessungen bei 19" gemäß ETRTO-Normen > auf Felgenmaulweite / Abrollumfang
245/35 > 8,0 bis 9,5" / 1998 mm
285/30 > 9,5 bis 10,5"/ 1998 mm
Also entweder gibt es unterschiedliche Tabellen, oder da stimmt was nicht!
Laut Reifen-Verband passen 285mm Reifen auf Felgen mit 10-11,5 Zoll Breite. 10 Zoll ist somit Minimum. Und auf 9,5 Zoll Felgen passen maximal 275, und keine 285 mehr.
Bei den 245mm bin ich mit 8-9,5 Zoll dacor.
Meine Angaben stammen aus dem "Technischer Ratgeber 2013-2014"
von Continental > basierend auf den Normen von ETRTO,ISO,WDK,DIN
und die sind "allein gültig und verbindlich"
(außer einer individuellen technischen Freigabe eines Reifenhersteller´s)
siehe Seite 48 und 51
http://www.continental.at/.../technischer-ratgeber-pkw-4x4-van-de.pdf
Ok, hier gehen die Reifen in 285/30 in der Tat nur bis 10,5 Zoll Felgenbreite. Anscheinend ist die Max. Felgenbreite aber auch abhängig von der Flankenhöhe des Reifens. Denn bei einer 35 Flanke geht der 285 dann wieder bis zu 11 Zoll Felgen. Aber danke für den Link, kann man immer mal brauchen. :)
A6 3.0 TDI Avant - Handschaltung
Bj 2010
Km-Stand 118tkm
Chip auf 300 PS bei 560 Nm
Keine Mängel :-)
Finde den Fehler, oder warum 2 mal das gleiche Bild? ;)
Wenn ich das wüsste was du daran als Fehler siehst :D ist was schief gelaufen? - mit einem Apfel-Gerät geladen... Deswegen vllt 2x geladen
Sorry
Schickes Auto, 300PS sind schon eine Ansage.
Bei seinen Reifen kann es sich ja nur um 245/35/19 und 275/30/19 handeln. Die Ersten haben den Originalen Reifenumfang von 198,8cm, die 275´er haben nur 196,9cm. Insofern würde ich mit dieser Kombination mit 2cm Unterschied nicht rumfahren. Die Differentiale werden es dir danken!
Sollte das so viel ausmachen die 2cm ?
Ich hatte mich vorher beim freundlichen erkundigt
Da sagte mit der Meister das wäre kein Problem mit den 2 cm und dem Allrad antrieb
Ich habe diese Kombi nun schon über 20 Tkm gefahren bis jetzt ohne Probleme
Auch für das Getriebe ;)
Es kann gut gehen, muss aber nicht! Der Antriebsstrang ist sicher einer höheren Belastung ausgesetzt. Mir wäre das Risiko zu hoch, denn wenn was kaputt geht, dann gehts richtig ins Geld.
Abgesehen davon solltest du das von keinem fähigen TÜV Prüfer eingetragen bekommen.
Die Eintragung war überhaupt kein Problem da ich für die Felgen mit der Kombi
Ein Gutachten hatte wir mussten nur hinten den Radlauf etwas rausziehen
Der Quattro war freigegeben und somit war das mit dem TÜV kein Thema
die schauten nur ob es schleift und die Reifenabdeckung gegeben war
am 28. Dezember 2013 um 22:48
Ich persönlich würde mir da eher sorgen um meinen Mageninhalt machen als um die Differentiale...
