Bi Xenon Fernlicht keine Funktion
Audi A6 C7/4G
Hallo ,
Habe ein Problem , mein bi xenon Fernlicht links/ rechts funktioniert nicht. An was kann es den liegen??? Es gibt auch keine Fehlermeldung im FIS , ist mir gestern aufgefallen bei Lichthupe ging kein Fernlicht.
VCDS - Auto Scan ausgelesen kein Fehler.
Welches Steuergerät für die Scheinwerfer zuständig ist weis ich auch nicht um eventuell ein reset / Diagnose von den Scheinwerfern zu machen .
Wäre für eure Hilfe dankbar .
Gruß André
39 Antworten
Ja originales,
Wie gesagt keine Ahnung wie des passiert ist , habe es nach der Anleitung von ste**** gemacht. Ist aber wie vorhin erwähnt schon länger her gewesen. Ob des davon kommt ist fraglich. Naja Hauptsache geht wieder .
Liegt wahrscheinlich an deiner Anleitung von st****.
Da ist viel fehlerhaft.
Da kann man nur von abraten.
Servus habe ein Problem mit meinem a6 4g VfL er ist von Werk mit xenon ausgestattet Kurvenlicht das Fernlicht funktionierte seit dem icn das Auto habe noch nie also habe ich neue Scheinwerfer gekauft in FL Optik jedoch funktioniert das Fernlicht immernoch nicht das blaue Lämpchen im Tacho geht jedoch an
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4g Fernlicht ohne Funktion' überführt.]
Vcds
Vcds
Vcds
Servus habe ein Problem mit meinem a6 4g VfL er ist von Werk mit xenon ausgestattet Kurvenlicht das Fernlicht funktionierte seit dem icn das Auto habe noch nie also habe ich neue Scheinwerfer gekauft in FL Optik jedoch funktioniert das Fernlicht immernoch nicht das blaue Lämpchen im Tacho geht jedoch an [Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4g Fernlicht ohne Funktion' überführt.][/quote]
Gab es dazu schon eine Lösung ? Ich hab jetzt genau das gleiche Problem.mfg
Welche scheinwerfer hast du denn
VfL xenon mit kurvenlicht
Hast du die sicherung auf der beifahrerseite kontrolliert
Nein auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen.
Werde ich dann gleich mal kontrollieren.
Sicherung sah gut aus war 7.5A Sicherung was du meintest oder ?
Kann es vlt auch am stg9 liegen zentralelektrik das das Signal nicht weitergeleitet wird ?
