Betreff: BMW F30 316i – Fehlzündung Zylinder 3 trotz neuer Zündspule
ich bin auf der Autobahn gefahren, als der Motor angefangen hat zu ruckeln und in den Notlauf gegangen ist. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers (siehe Bild) wurden folgende Fehler angezeigt:
• 140001 – Aussetzer mehrere Zylinder, Kraftstoffeinspritzung abgeschaltet
• 140010 – Fehlzündung mehrere Zylinder erkannt
• 140301 – Aussetzer Zylinder 3, Kraftstoffeinspritzung abgeschaltet
• 140310 – Fehlzündung Zylinder 3 erkannt
Ich habe bereits die Zündspule von Zylinder 3 gewechselt, aber der Fehler bleibt bestehen. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke im voraus.
3 Antworten
Kann auch die Zündkerze oder der Injektor sein ;-)
Und laut FS ist es ja auch nicht nur ein Zylinder.
Wann wurden die ZK erneuert ?
Sonst mal Fehler löschen, Zündspule Zyl 3 mit 1 tauschen und schauen ob der Fehler wandert - falls nein; dann kannst du die Zündspule Zyl 3 ausschließen als Fehler Ursache.
Für die Injektoren gibts bei Ista ein Testmodul um zu schauen ob die was haben.
Aber würde erstmal Zündkerzen und Spulen ausschließen und wenn das ohne Ergebnis ist nach den Injektoren weil die sind nicht billig.
Du hast die Keramik der neuen Kerzen hoffentlich nicht angefasst?
Das kann die ZK zerstören da sich das einbrennt…
Karton auf, Zündkerzen mit der Nuss heraus nehmen, zum rein schrauben ein Gelenk benutzen und mit 23NM anziehen…
Mal mit Ista ausgelesen und die Prüfpläne zum Fehler abgearbeitet?
