Beschlagene Scheiben - Erfahrung?
Hallo Zusammen
Ich habe mit meinem C300 (W206) das Problem, dass die Scheiben innen oft beschlagen. Die Heckscheibe und Panoramadach-Scheibe ist ziemlich oft beschlagen. Die Front und Seitenscheiben beschlagen vor allem, wenn der Motor kurz aus ist (Start/Stop-Automatik) und wieder angeht, dann bläst es ab und zu eine feuchte Luft rein und die Scheibe beschlägt teilweise. Kann aber auch sonst während der Fahrt vorkommen. Schlimm war es heute ausserorts mit 80, als während der Fahrt plötzlich innerhalb von 2 Sekunden aus dem nichts die komplette Front und Seitenscheiben beschlagen sind, ohne Durchblick. Ich war da bereits seit 25 Minuten unterwegs (Siehe Bild, da bereits etwas besser da nach 10 Sekunden das Bild geschossen). Auch einmal die Erfahrung gemacht, nach dem das Auto 4h draussen stand, ich das Motor startete, auf einmal mit der Lüftung zusammen alle Scheiben extrem beschlagen sind im Innenraum für eine sehr lange Zeit.
Es ist alles auf Automatik, nicht Umluft. Temperatur oft bei 24.5 Grad, aktuell zu Versuchszwecken bei 21.5 Grad (Empfehlung von Mercedes). Der Innenraum ist komplett trocken, keine nassen Schuhe. Ich hatte das Auto heute sogar noch am Tag gelüftet, weil es wieder beschlagen hatte, dar es dann besser.
Wie sind eure Erfahrungen mit der C-Klasse?
Danke euch!
54 Antworten
Bei mir noch immer dasselbe Problem. Sobald es draussen kälter wird, beschlagen die Scheiben vorne und hinten in der Karre. Klimamenü ist auf Automatik und 22 Grad eingestellt. Echt nervig langsam alles mit der Bude, nächstes wird wieder ein Subaru.
@alfro91 schrieb am 11. November 2024 um 17:59:05 Uhr:
Ja, Mercedes wollte mir sagen, dass ich die Klima falsch einstelle bzw dass es normal sei. Komisch dass ich weder mit Peugeot noch mit BMW solch ein Problem hatte (Der BMW wusste nicht mal was ein beschlagenes Fenster ist, nie vorgekommen). Ich lasse jetzt die Pollenfilter austauschen, ich sage dir dann obs geholfen hat, muss noch warten. Und die meinten die Klima muss für Fahrer und Beifahrer auf „Auto“ eingestellt sein. Sie überprüfen vorher nochmal alles, ob sie was finden. Gebe dir Bescheid.
@ACK schrieb am 11. November 2024 um 18:08:09 Uhr:
Bei mir noch immer dasselbe Problem. Sobald es draussen kälter wird, beschlagen die Scheiben vorne und hinten in der Karre. Klimamenü ist auf Automatik und 22 Grad eingestellt. Echt nervig langsam alles mit der Bude, nächstes wird wieder ein Subaru.Ja, Mercedes wollte mir sagen, dass ich die Klima falsch einstelle bzw dass es normal sei. Komisch dass ich weder mit Peugeot noch mit BMW solch ein Problem hatte (Der BMW wusste nicht mal was ein beschlagenes Fenster ist, nie vorgekommen). Ich lasse jetzt die Pollenfilter austauschen, ich sage dir dann obs geholfen hat, muss noch warten. Und die meinten die Klima muss für Fahrer und Beifahrer auf „Auto“ eingestellt sein. Sie überprüfen vorher nochmal alles, ob sie was finden. Gebe dir Bescheid.
Ja, einfach peinlich das ganze.
Danke dir.
BJ 24 aus Bremen, keine Probleme. TE evtl Innenraum-Luftfilter feucht?
Mein C300e hat zwei Jahre null Probleme damit gehabt. Der CLE jetzt sieht das anders: an 5 von 6 Tagen ist alles gut, dann steige ich manchmal ein und er beschlägt sofort nach dem Motorstart innerhalb von 1-2 Sekunden komplett. Man merkt dann, wie die Klima dagegen anarbeitet und es wieder abträgt. Woran es hängt, keine Ahnung... passiert sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regen manchmal, und manchmal eben nicht.
Bei mir beschlagen seit dem Herbst auch beim Start die Scheiben. Kurz „Fronstscheiben entfrosten“ (MAX) beseitigt das Problem sofort
Bei mir gab es ein Update für das Steuergerät, seitdem gibt es keine Probleme mehr, außer dass es sich jetzt bei 23-24 Grad und immer sehr kühl anfühlt.
Hab dieselben Probleme auch! Scheiben laufen auf einmal während der Fahrt an, die Heizung ist erst warm, wird dann auf einmal kühler und im Fond kommt nur kalte Luft raus. Von der Spiegelheizung gar nicht zu reden. Einfach nur schwach!!! Hatte vorher ein Cla, da kannte ich solche Probleme gar nicht....
Danke dir.
Kurze Rückmeldung: Leider waren bis jetzt bei uns nie wirkliche Minustemperaturen. Doch bis jetzt hatte ich keine Probleme, das seit über einem Jahr. Ich wollte im November die Innenraumfilter austauschen lassen und Mercedes sagte mir, dass sie das bereits im April gemacht haben. Da es eher im Winter passiert und bis jetzt nicht passiert ist, gehe ich davon aus, dass ein Austausch des Innenraumfilters helfen könnte. Da es nicht die Welt kostet, würde ich dir empfehlen, das sonst mal tauschen zu lassen und zu schauen, ob es besser wird. Ich habe sonst nämlich gar nichts gemacht am Auto.
