Bereits verlegte Kabelbäume
Opel Omega B
hallo alle miteinander;
wie im Beitrag unten Beschrieben stellt sich die Frage immer mehr, wie es mit den bereits eingebauten Kabeln denn nu so aussieht!
in meinem omega sind alle kabel, also für sitzheizung vorne, hinten, Heckrollo, alarmanlage, Tempomat, ... schon vom Verbraucher( die stelle wo das jeweilige dingens hin kommt!!) bis in die Armaturentafel schon verlegt!
Jetzt kommt da einer daher und sagt die Sitzheizung sei bereits in den Sitzen dinne, müsse man nur anstecken und schalter hinmachen...
ja das löst ja eine Lawine an meldungen aus...
Kann jemand effectiv sagen wie es nun da aussieht?
omega B bj 98 cd reflektion...
Mike69
15 Antworten
hallo ich habe eine facelift bj 2001
bei mir liegen auch alle kabel
aber die verbraucher fehlen alle,
die must du immer nachrüsten
habe hinten die fensterheber nachgerüstet
und die gesamten kabel sind vorhanden .
sowie beim tempomat auch
beim bordcompi war es ein wenig schwerre,
der braucht eine menge geber und zusatz kabel.
ich hofe ich habe dir helfen können.
mfg tom
Ich stimme meinem Vorschreiber zu.
Die Heizmatte ist mit Sicherheit nicht im Sitz verbaut!
Oder hast Du einen Stecker am Sitzpolster?
Schau doch mal hinten nach. Die Sitzfläche lässt sich ganz einfach heraus nehmen.
XXX
Kann mir denn jemand sagen wie die Kabel aussehen. Ich meine stehts drauf wofür die sind oder hängen die dann einfach nur so da rum. wie sieht es mit dem restlichen schnick schack aus. Regensensor Sitze mit Memory Tempomat GPS... hab ich was vergessen?
Danke
die hängen immer da wo der schalter oder der
verbraucher hin kommt ,alsso immer in der nähe
der anschluß stelle .
besorg dir ein schaltplan darauf kann man
immer erkennen welcher stecker wofür ist .
am besten ist die opel tis 2000 software ,
schau doch mal bei ebay unter tis für opel
nach aber achte drauf das die stromlaufpläne dabei sind (ist eine separate cd rom)
gib mal diese artikelnummer 7953712982
bei ebay ein
mfg tom
XXX
Hab ich gemacht aber die ist nur ab Bj 2001. Ich hab 98
an paul12
die ist nicht ab bj 01 sondern bis 01,
da sind alle modelle der letzten 10 jahre dabei
mfg tom
@mueller 69
lese ich aber anders.
Modelle ab Bj. 2001!!
willmann1
@willmann1
hi also es steht da ja auch ab bj 01
aber ich habe auch die tis software von opel
und in der sind alle modele von 1980 bis
heute (2004) vorhanden.
da diese software von 2005 ist werden auch die modele bis 2005 dabei sein,die bei mir fehlen
( 2004 - 2005).
@paul12
aber wen man sich mit dem anbieter in verbindung setzt kann man erfahren ob auch das bj 98 vorhanden ist.
da der preis noch angenehm ist ,würde ich mich schnell entscheiden.
mfg tom
hab noch eine kleine info gefunden auf der ebay seite
schau mal
allen Daten für (ausser AW `s !!!)
Corsa A
Kadett E
Omega A
Senator B
da der omega a schon etwas älter ist geh ich davon aus das dein bj (98) dabei ist
@mueller.69
sorry, hab noch keine Erfahrung mit der Software.
Hab halt nur gelesen, ab 2001.
Wie sind deine Erfahrungen mit der Software?
Will mir auch eine Version holen.
Hab nen Omega 2,2 DTI EZ 02/2001. Reicht demnach ne 2002 Version oder werden die Infos für die älteren Modelle in den neueren Versionen überarbeitet.
Danke für Hinweise.
willmann1
jo ich hab auch ein omega facelift bj 01
hab die software vers.54.0 da ist alles
für unser bj dabei ,aber natürlich ist die
neuere version ab bj 05 besser,da alle
technischen verbesserungen und änderungen
für unser model dabei sind.
z.b. wenn opel heute fehler und änderungen
sucht ,ist es in der neuen software enthalten.
sowie mit der dieselpumpe,wenn der vorheizer
qualmt ,ist der fehler ganz einfach laut software
die pumpe ist zu nah am zuheizer,dardurch bekommt der zuheizer zuviel diesel (druck)
wenn man die pumpe nach hinten zum tank legt
ist der fehler behoben.
das sind so die kleinigkeiten in der neusten software
teils lebenswichtig für mein geldbeutel !
kosten einsparen beim fob
das sind so meine erfahrungen mit der tis 2000
und epc ist aber nicht ganz einfach mit umzugehen
brauchte auch erst mahl einige zeit
ansonsten top und nur zu empfelen
für jeden opel schrauber
mfg tom
XXX
Hab ich gemacht. Alle Bj ab 2001!!! komplett und vollständig. Ältere Bj. sind auch dabei allerdings nicht vollständig die Stromlaufpläne fehlen zum Teil.
also wie gesagt ich habe auch die tiss 2000
sofware und da sind fast alle bj vorhanden.
da dein bj 98 ist sollte der auch dabei sein,
denn du musst dich auch nicht nur auf 98
versteifen dein model wurde (beispiel)
von 80 bis 2001 gebaut dann sollte auch model mit deinem übereinstimen.
kurz gesagt : ob bj 98 bj97 bj99 sollten passen
besser ist natürlich bj98 genau für dein model,
aber das brauch ich dir ja nicht sagen
man muss halt abwegen was man will und was man
ausgeben will.schau doch einfach öfters mal
bei ebay nach tis sotfware vieleicht findest du ja
das passende für dich.
denn man soll nicht nur jaman sondern erst mal versuchen.
😁 das jaman ist nich böse gemeint und auch nicht auf dich bezoge,sondern das ist so allgemein gesagt.😁
also such doch einfach mal bei ebay nach TIS 2000,
ich empfehle dir ,die version 54 september 2004
die habe ich da ist dein model bei.
na dann auf ein freudiges mitteinander
mfg tom 😉
Jo ma
ich hab auch mal reingeschaut.Die wollen ja richtig Geld dafür haben.
mukab
