Benzintank reparieren? Schraube in den Tank Gebohrt
Hallo, ich habe heute richtig richtig Mist gebaut :(
An einem Audi B4, BJ 2009, war hinten das Hitzeschutzblech lose bzw. wurde heute beim TÜV bemängelt. Alle Stehbolzen sind komplett durchgerostet und sahen für mich so aus, als ob sie in Kunststoff unten am Benzintank eingegossen sind. Ich, Trottel, wollte mit einer 4-5mm Blechschraube das Schutzblech befestigen, damit das Auto für die Nachuntersuchung durchkommt. Das Loch ist jetzt 2–3 mm dick und ich habe die Schraube drinnen gelassen, damit es nicht tropft.
An Dummheit ist das nicht zu überbieten, ich kann mir selbst nicht erklären, was ich da veranstaltet habe.
Es bringt nichts, ich muss irgendwie das Auto ferig machen. Bin knapp bei Kasse, sind auch andere Sachen wie Bremsen Feder zu tauschen. Erstmal muss ich aber zusehen, wie ich den vollen Tank leerbekomme und dann weiß ich wirklich nicht weiter. Mein Kopf ist gerade am Pulsieren. Ich schäme mich richtig und traue mich nicht, meine Blödheit Freunden und Bekannten zu erzählen. Was würdet ihr machen an meiner Stelle?
8 Antworten
Einsicht ist der erste (und auch beste) Weg zur besserung ;)
Die Kraftstoffpumpe einfach seperat bestromen (beim 3,0tdi quattro sitzt die am Unterboden rechts unter der schwarzen Verkkleidung.
Am besten nach der Pumpe einen Schlauch in einen Kannister legen und strom frei.
Wenn der Tank leer ist ausgaasen lassen, das Loch frei legen und verschreißen - nicht zulässig aber günstig, wenn es klappt, ansonsten neuen/gebrauchten Tank
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit so einem Metalkleber gemacht?
Das Zeug scheint extra dafür entwickelt zu sein. Ich habe gestern einen Karton daruntergelegt, die Schraube hält ganz dicht und es ist nicht einmal ein Tropfen zu sehen, auch kein Geruch...
In diesen Videos wird berichtet, dass es funktioniert:
youtube.com/watch?v=vL7y4TaUhC4
youtube.com/watch?v=iVJkqifWHVM
So ähnlich könnte es auch bei mir halten, würdet ihr an meiner Stelle das Risiko eingehen?
Tank kostet bei eBay momentan ca70€
Ich wäre bei sowas eher skeptisch.
Bei dem Produkt steht ja auch "Great for: All Metals; Good for: Fiberglass, Rigid Plastic"
Ich glaube bei unseren Audis ist der Tank nicht aus Metal und fällt eher in die zweite Kategorie deines Produktes. Und da ist es eben nur noch Good und nicht mehr Great - also schon eine Stufe kleiner - nach eigener Angabe des Produktes.
Dann soll das ja auch eine Weile halten und der Wagen geht möglicherweise später mal an einen weiteren Besitzer. Weiß der dann davon, dass er ein Loch im Tank hat?
Sprich stellt das Zeug über alle Temperaturbereiche und auch über die Jahre gesehen eine verlässliche Dichtheit der offenen Stelle dar?
Dann evtl. doch ein Verfahren nutzen, wo es richtig (bei leeren Tank (auch Gas)) verschweißt wird oder doch irgendwo einen Gebrauchten holen (Schrott?). Aber ich bin kein Experte und nur meine 2ct
PS: Hier hat es auch schon einmal jemand probiert und es nicht so richtig hinbekommen: https://www.motor-talk.de/forum/loch-im-kraftstoffbehaelter-reparieren-t3384819.html
Ihr habt Recht
@KKrHB schrieb am 5. September 2025 um 14:40:05 Uhr:
Ich finde gar keinen Tank auf eBay. Kannst du mir den Link schicken? Audi A4 B8 8K.
Ich war bei einem Audi-Händler und habe die Teilenummer rausbekommen: 8K0201055N.
Neu kostet der Tank dort über 1.500 €.
Ich habe auch schon alle lokalen Autoverwerter angerufen, aber leider nichts Passendes gefunden.
Auf eBay ist das gleiche Spenderauto, auch bj, aber die Teilenummer ist eine andere, 8K0201021EM
Was für ne sch....
Hier ein Tank auf eBay: https://www.ebay.de/itm/136149441462
Aus UK. Wenn man da Versand nach DE eingibt wollen die 500 EUR haben. Auf der Insel selbst nur 50 EUR. Evtl kann man mit denen im VORFELD mal reden und was finden.
Ansonstne hier noch ein schwedischer Shop auf dem der Tank besser aussieht als bei eBay: https://lagabasen.com/visa-produkt?part=K-80235434
Die müsste man auch einmal wegen der Lieferung kontaktieren, da nur per Anfrage. Aber auch die wollen nur 50 EUR für das Teil haben.
Das wären bei mir die exakt ersten beiden Links bei Google wenn ich deine Teilenummer eingebe. Evtl. hilft es ja.
