Benzinschlauch wechseln
Hi, ich bräuchte mal Hilfe.
Bei meinen C12NZ Corsa A ist mir ein Benzinschlauch kaputt gegangen.
Es ist so wie es aussieht der Zulauf vom Tank zum Benzinfilter.
Allerdings verschwindet der Schlauch nach der Runding, die kaputt ist hinterm Tank und ich hab keine Ahnung wie der langläuft bzw wie ich den wechseln kann.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Bild 1 zeigt die defekte Stelle, die ich notdürftig mit Iso-Band geflickt habe.
Bild 2 ist die Stelle wo der Schlauch hinterm Tank verschwindet und weder zu sehen noch zu fühlen ist.
36 Antworten
das schwarze plastik mittendrin ist doch ein ventil ?!
Nö, das ist nur der alte Schlauch, der an der Stelle dicker ist, weil da wohl ne Verbindungstück drinsteckt.
wasn gebastel ! 😁
normal ist in den leitungen auch ein einwegeventil drinne ?!
ja, das kugelventil sitzt unten im tank drin, is sichtbar wenn man den verbindungsschlauch zwischen einfülltohr un tank entfernt.
wusst ich doch, doch noch was behalten ! 😁
Original geschrieben von Rotherbach
Moin,Ich hab welchen aus dem Zubehör genommen, musst nur den in der richtigen Stärke nehmen 😉 Tat es ganz genauso ... aber ich mag dir noch einen Tipp geben ... wechsel gleich alle Schläuche ... denn bei mir ging danach ein Schlauch nach dem anderen beinahe im Wochenrhythmus kaputt 😁 Ich hab dann nach dem 3. mal alle Schläuche die noch original waren ... getauscht. Der Rücklaufschlauch war der schlimmste 😁
MFG Kester
Hallo....
da ich denselben Schlauch wechseln muss ma ne Frage: Welchen Durchmesser hat der Schlauch denn nun? Innen /aussen?
Danke für euer Feedback.
Das weiß Ich nicht mehr ... kann aber jeder Fachhändler in einer Liste nachsehen.
MFG Kester
