Benzinschlauch wechseln
Opel Corsa A
Hi, ich bräuchte mal Hilfe.
Bei meinen C12NZ Corsa A ist mir ein Benzinschlauch kaputt gegangen.
Es ist so wie es aussieht der Zulauf vom Tank zum Benzinfilter.
Allerdings verschwindet der Schlauch nach der Runding, die kaputt ist hinterm Tank und ich hab keine Ahnung wie der langläuft bzw wie ich den wechseln kann.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Bild 1 zeigt die defekte Stelle, die ich notdürftig mit Iso-Band geflickt habe.
Bild 2 ist die Stelle wo der Schlauch hinterm Tank verschwindet und weder zu sehen noch zu fühlen ist.
36 Antworten
Kenn' Ich ... iss ganz scheiße ... am besten du hast ne Bühne oder ne Grube. Ansonsten brauchst du echt ganz fiese Finger und Gefühl brauchste trotzdem. Der Schlauch geht zu den Metallleitungen die in der Mitte nach vorne führen.
MFG Kester
muahahaha, das hatte ich vor 3 oder 4 monaten auch. 🙁
also, eigentlich einfach, geht auch ohne bühne(rampen oder so reichen):
bei opel 1 meter benzinschlauch kaufen (um 22€, nur den nehmen, der is richtig dick un mordsstabil) dann oben an der pumpe den alten schlauch abmachen, unten am filter auch.
dann vom tank die 2 haltebänder lösen, den tank en stück nach hinten ziehen und runterhängen lassen. so hat man platz zwischen rückwand un tank. den alten schlauch rausziehen un den neuen von oben durch die öffnung stecken, unten dann halt rausziehen un andn filter stecken. dann den tank wieder anschrauben (der dicke schlauch is dewegen, weil der schlauch geknickt wird beim einbauen, der tank quetscht dir den schlauch) oben den schlauch wieder an die pumpe anschliessen, fertig. 😁
dauert alles in allem 30min. viel spass.
wofür dazu den tank lösen ??
@asco: hallo nachbar ! 😁
deswegen. da bekommste keinen schlauch durch. nach 90 min. habichs aufgegeben un den scheiss tank gelöst. von da ab noch 10min, hab mir 3 ma andn kopp geschlagen weil ich so blöd war un versucht habe den schlauch so durchzubekommen.
du klebst vorm rausziehen am alten schlauch den neuen an, dann ziehste den neuen gleich mit dem alten in die gwünshcte richtung ?
ja?
ich (98kilo) hab mich an den schlauch gehangen.... der war oben lose.... das einzige was kam is, das der schlauch gerissen is.... nix mit ziehen.
echt ? ka.. noch nie gemacht, lag mir jetzt abba logisch, ist das ein konstruktionsfehler ? kann doch nicht so geplant sein..
..muss wohl mein corsa neu lacken 🙁
Schonmal Danke Rotherbach und enginejunk.
Ganz klar ist mir die Sache aber nicht, ich geh ja davon aus, dass der Schlauch von der Pumpe kommt. Nur wo sitzt die, hab vorhin ja nur das eine Ende des Schlauchs (am Benzinfilter) gefunden.
Was genau heißt Haltebänder lösen? Nur leicht, oder wirklich ganz öffnen? Wird der Tank noch von was anderem gehalten (weiol man die ganz löst, muss er ja noch von irgendwas gehalten werden!?)?
@guard: Hi, wo kommste den her?
Ich aus Delkenheim.
das ist ja wirklich um die ecke !! aus massenheim, wennste einmal druchfährst, mein weisser corsa steht auf der hauptstrasse 😉
den tank kannst du dann mit dem wagenheber, oder nem kasten bier abstützen 😉
der schlauch sitzt oben auf der pumpe, machste de rücknbank ab (kappbar), darunter isn schwarzer runder plastedeckel, darunter is die pumpe.
der tank IS abgestützt, durchn auspuff un handbremsseil. keine angst, der kommt net runter. un ja, haltebänder KOMPLETT abschrauben.
iss ja gut iss ja gut.... ich sach schon nix mehr.......
Ach so, klar, Innentankpumpe.
Also, Zusammenfassung für mich Hobbyschrauber:
- Schlauch bei Opel holen (der im Zubehör ist dafür nicht gut genug)
- Schlauch an Pumpe unter Rückbank lösen
- Schlauch am Benzinfilter lösen
- Haltebänder vom Tank komplett lösen (sollte da wenigstens der Schlauch vom Einfüllstutzen ab, oder passiert da sonst wirklich garnichts??
- alten Schlauch an der Pumpe nach oben raus
- neuen von oben rein und an der Pumpe befestigen
- Schlauch unten lang fummeln und am Filter festmachen
- Tank wieder in ürsprünglich Lage bewegen (ohne größere Rücksicht auf den Schlauch, der von Opel sollte das aushalten) und Haltebänder festmachen.
- Hoffentlich fertig!!!
Bühne hab ich nicht, Rampen auch nicht!
Was meinste, reichts, wenn ich mit den Hinterrädern auf nen Bordstein fahre??
