Beleuchtung Fahrer / Beifahrertür
Im unteren Bereich der Fahrer - / Beifahrertür befindet sich bei meinem Touran jeweils eine rote (beleuchtungs?) Abdeckung. Ich dachte immer,
das dies eine art Einstiegsbeleichtung sei, jedoch habe ich nun in der "dunklen Jahreszeit" bemerkt, das dort nichts leuchtet....
Ist dort nur bei bestimmten Ausstattungspaketen ein Leuchtmittel verbaut, oder ist das bei mir einfach defekt?
Wie kann mann die Blende öffnen? Einfach durch schieben?
Besten Dank! :-)
@poldi001 Stecker ist beschriftet
38 Antworten
Hallo Golfi30,
funktioniert. Früher wurde die Innenbeleuchtung auch immer so herum geschaltet.
Danke für den Tip.
Hallo Poldi001,
Wäre es möglich bitte Dich im Privat zu kontaktieren?
Vielen Dank im Voraus.
Daniel
Hallo, ich habe im Www Vorkonfigurierte kabelsätze gefunden, weiß jemand ob die ok sind? Muss trozdem freigeschalten werden?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...Warnleuchte-Kabelsatz.html?...
Und evtl die dazu?
https://m.de.dhgate.com/.../402986537.html?f=bm|GMC|pla|802296415|41665782396|402986537|pla-293946777986|112004013010|DE|dhboaosi|m|2|#pd-112
Hallo FG Touran,
Ich habe vor Kurzem bei meinem Touran die Fußraumbeleuchtung hinten und auch die Einstiegbeleuchtung bei allen Türen nachgerüstet. Die Kabelsätze, die Du gefunden hast, sind in Ordnung und passen dazu. Über die Laserlicht mit VW Logo kann ich mich nicht äußern. Hab bei meinem Auto die normalen LED Rot/Weiß Türwarnleuchten eingebaut.
Die Lampen vorne müssen unbedingt freigeschaltet werden, dies erfolgt aber in weniger als 5 Minuten, wenn die Verbindungen mit dem Türsteuergerät korrekt gemacht wurden.
Die Lampen hinten dagegen nicht, da die Türen hinten kein Steuergerät haben / keine Freischaltung möglich-nötig.
Falls Du in München wohnst, kann ich Dir zwei kostenlose Kabelsätze anbieten.
Grüße,
Daniel
Danke für deine Antwort, und das Angebot aber danke München ist zu weit weg.
Funktioniert die Freischaltung über Obdeleven oder nur im vcds?
Geht auch per Obd 11
Cool Danke
Bei mir wurde es per VCDS gemacht
