Beifahrerspiegelabsenkung?!
Hallo Zusammen!
Kann beim B7 nirgends die Beifahrerspiegelabsenkung finden, weder in der Serienausstattung noch in der Sonderausstattung, gibt es die etwa nicht mehr oder ist die mittlerweile nicht mehr erwähnenswert und sowieso immer dabei?
Grüße!
VW sagt dazu 🙂
VW-2010/12-080280
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail.
Die von Ihnen genannte Funktion des absenkbaren Beifahrerspiegels ist in der Ausstattung "Vordersitze mit elektrischer
12-Wege-Einstellung" integriert.
Fuer weitere Fragen, Wuensche oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Volkswagen Dialog Center
67 Antworten
VW sagt dazu 🙂
VW-2010/12-080280
Na toll, bei meinem 2010er Golf war das bei Comfortline schon serienmäßig.
Naja, dann wird es wohl auch ohne gehen müssen :-)
Danke für die Auskunft!
Original geschrieben von D13982
Na toll, bei meinem 2010er Golf war das bei Comfortline schon serienmäßig.Naja, dann wird es wohl auch ohne gehen müssen :-)
ja, ich weiß. 🙁
irgendwie ist das beim passat anders...
beim eos gehts auch ohne memory-sitze
Original geschrieben von Sammy1811
Da geht es immer nur um Geld zu Verdienen!
Das ist zwar richtig, aber wer gibt denn fast 1.000 € aus nur wegen der Spiegelabsenkung?
Denn die elektrischen Stühle brauche ich wirklich nicht.
Das ist zwar richtig, aber wer gibt denn fast 1.000 € aus nur wegen der Spiegelabsenkung?Zitat:
Das habe ich auch immer behauptet, bis ich kapiert habe, dass nur in der elektrischen Variante die Neigung der Sitzfläche verstellt werden kann. Und das ist - je nach anatomischen Gegebenheiten - außerordentlich vorteilhaft. Und da habe ich mich doch gefreut, dass es die Spiegelabsenkung obendrauf gibt. Warum das in der Konfi als verkaufsförderndes Argument nicht steht, verstehe wer will. Die netten Menschen am anderen Ende der Hotline verstehen es auch nicht.
Das darf ja wohl nicht wahr sein !!!
Gerade meinen neuen Passat Variant "Highline" in der Autostadt abgeholt und jetzt festgestellt das die Beifahrerspiegelabsenkung in der MFA nicht anwählbar ist, dabei wäre das ne echte Hilfe beim einparken mit den 18 Zöllern.
Mein Bekannter mußte schmunzeln mit seinem neuen Golf Variant "Highline", bei dem funktioniert das mit der Beifahrerspiegelabsenkung wunderbar und das ohne jegliche weiteren Extras in seinem Auto, also auch keinen elektrischen Komfort-Sitzen !?!?!
Ja spinnen denn die bei VW ???
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung ob man das in der Software einrichten, oder freischalten lassen kann, hab auch schon mal davon gehört das bei einem Golf V einfach das Abbiegelicht mit der Software nachprogrammiert wurde.
Wer lesen kann ist echt im Vorteil !
Schau mal in deine Betriebsanleitung - Thema Licht & Sicht, Seite 143 :
Da steht alles prima beschrieben, wie man sich die Beifahrerspiegelabsenkung ganz individuell auf seine Sitzposition einrichten kann.
Bei meinem Passat (HL, 140 PS TDI mit DSG) klappt das wunderbar.
Hallo yoyoko
kannst Du kurz erläutern, wie es funktioniert.
Habe meine BA noch nicht, da mir auch noch das entsprechende Handschuhfach etc fehlt ;-)
Dank Dir...
Moin an alle,
ich habe bei meinem HL heute morgen gemäß Anleitung (Seite 143) versucht, die Beifahrerspiegelabsenkung zu aktivieren (Feststellbremse aktiviert, Zündung an, DSG auf N, Komfort-Menü in der MFA eingeschaltet, das ganze Programm ...), aber leider ist diese Funktion in der MFA nicht anwählbar, ich habe weder Spiegelpaket noch elektrischen Sitz.
Weder das eine noch das andere Paket ist als Grundvoraussetzung in der BA beschrieben.
Was läuft da falsch (oder muss frei geschaltet werden)?
Also beim Golf funktioniert das folgendermaßen.
- Zündung an
- Spiegelverstellknopf auf Rechts
- Rückwärtsgang einlegen
- Spiegelstellung einstellen
- Fertig
- Die normale Position stellt sich nach ein paar sekunden oder ab ca. 12 km/h wieder ein.
- ALLERDINGS funktioniert die Spiegelabsenkung nur wenn der Spiegelverstellknopf auf Rechts stehen bleibt.
- In der Null oder Scheibenheiz Position geht sie nicht.
In der MFA habe ich meiner Meinung nach nichts.
Eventuell ist bei euch ja ähnlich.
Original geschrieben von Stan_x
Also beim Golf funktioniert das folgendermaßen.- Zündung an
- Fertig
- In der Null oder Scheibenheiz Position geht sie nicht.In der MFA habe ich meiner Meinung nach nichts.
Danke Stan, aber in der B7-BA ist explizit vom Anwählen der Funktion in der MFA die Rede, bevor der Spiegelknopf auf R gestellt wird, aber es klappt nicht 😠
Da ich wahrscheinlich aus urheberrechtlichen Gründen keine Kopie der BA hier einstellen darf, mach' ich mal den "Guttenberg" (copy&paste) und zitiere aus der BA für den B7 (Seite 143):
Beifahreraussenspiegeleinstellungen bei Rückwärtsfahrt speichern
- Gültigen Fahrzeugschlüssel auswählen, auf dem die Einstellung gespeichert werden soll.
- Fahrzeug mit diesem Fahrzeugschlüssel entriegeln.
- Elektronische Parkbremse einschalten.
- Zündung einschalten.
- Getriebe in Neutralstellung bringen.
- Im Menü Einstellungen - Komfort die Funktion Spiegelabsenk. aktivieren (geht bei mir nicht, ist grau unterlegt)
- Rückwärtsgang einlegen.
- Beifahreraußenspiegel so einstellen, dass z.B. der Bereich der Brodsteinkante gut gesehen werden kann.
- Die eingestellte Spiegelposition wird automatisch gespeichert und dem Fahrzeugschlüssel zugeordnet, mit dem das Fahrzeug entriegelt wurde.
Quelle: Betriebsanleitung VW Passat B7
Dort steht nullkommanix von der Voraussetzung eines Spiegel- oder Memorypakets zur Einstellung der Beifahrerspiegelabsenkung.
Und nu ? 🙁
