Bei Komfortschlüssel IMMER keyless entry möglich?
Blöde Frage, daher auch nichts in der SuFu...
Mein neuer (leider noch beim Händler, daher kein Zugriff) hat den Komfortschlüssel.
Bei der Probefahrt faselte der Verkaufer was von: der hat aber wohl die sensoren in den türen noch nicht...
Darum dachte ich: ja, muss man wohl extra mitbestellen (ahnungslos?)
Die Beschreibung bei myaudi sagt aber ganz klar:
Komfortschlüssel
mit Zugangs- und Wegfahrberechtigungssystem, der Schlüssel muss lediglich mitgeführt werden; Starten und Abstellen des Motors über die Start/Stop-Taste(n) in der Mittelkonsole, Verriegelung des Fahrzeugs von außen über Taster an allen vier Türgriffen, das Öffnen des Fahrzeugs ist auch an der Gepäckraumklappe möglich.
So.
Habe ich also definitiv die möglichkeit, ohne tastendruck das auto zu öffnen, wie es der komfortschlüssel vorsieht und es ist nur evtl der sensor in der fahrertür defekt?
Getestet hat der verkäufer es durch verriegeln mit schlüsseltaste und darauf hin ziehen an der tür bzw suchen eines mechanischen tasters am türgriff.
bin ich ahnungslos oder er??
EZ 04/2009
Schnell noch das Update:
Gestern abgeholt.
Verkäufer sagt:
"Ich war mit nem Werkstattmeister dran. Der hat alles ausgelesen. Es gibt zwei Varianten. Mit keyless-Entry und ohne. Das Fahrzeug hat nur Keyless-Go. KEIN Schlüsselloses Öffnen. Das hat unser Werkstattmeister bestätigt."
WÖRTLICH SO!!!
Danach gingen wir zum Auto und ich öffnete das Auto mittels Hand am Türgriff bzw verriegelte es mittels Finger am Sensor.
An allen Türen und der Heckklappe.
Interessante Gesichtszüge waren die Folge.
Ich sagte ihm dann, dass er mich jederzeit anrufen kann, wenn er ne Frage hat...
84 Antworten
normalerweise lässt sich das Komfortstg immer codieren, sofern es HW-mäßig tauglich ist. Da muss nix vorher verbaut sein. Was willst Du denn genau codieren (Bit/Byte)? Hast Du mal ein Bild und Scan von dem Steuergerät?
kein bild ....
Okay , Danke Scotty 18, dann brauche das nicht zu versuchen! Ich dachte ich währe gaga und bekomme das nicht hin !
So es ist vollbracht , STG 46 steint unplausibiles Daten Satz , wahrscheinlich fehlt die parametrierung für A4 FL Keyless Go , da der STG aus einem q5 war mit kessy
APK für Beleuchtung anpassen...wenn du Pech hast muss es neu parametriert werden...welchen Index hast' den jetzt verbaut?
Stimmt Scotty , Daten Satz für led wahr falsch , STG habe JH mit 650 SW , Audi hat wahrscheinlich mich Update gemacht jetzt habe ich 711 SW und KH Kürzel !
Muss es trotzdem parametrieren , bei Stellglied Test schreibt er mir 4 Antennen !??? Leider noch kein passendes parasatzt für KH da! Den vorhandenen nimmt er nicht an !
