Bei Komfortschlüssel IMMER keyless entry möglich?
Blöde Frage, daher auch nichts in der SuFu...
Mein neuer (leider noch beim Händler, daher kein Zugriff) hat den Komfortschlüssel.
Bei der Probefahrt faselte der Verkaufer was von: der hat aber wohl die sensoren in den türen noch nicht...
Darum dachte ich: ja, muss man wohl extra mitbestellen (ahnungslos?)
Die Beschreibung bei myaudi sagt aber ganz klar:
Komfortschlüssel
mit Zugangs- und Wegfahrberechtigungssystem, der Schlüssel muss lediglich mitgeführt werden; Starten und Abstellen des Motors über die Start/Stop-Taste(n) in der Mittelkonsole, Verriegelung des Fahrzeugs von außen über Taster an allen vier Türgriffen, das Öffnen des Fahrzeugs ist auch an der Gepäckraumklappe möglich.
So.
Habe ich also definitiv die möglichkeit, ohne tastendruck das auto zu öffnen, wie es der komfortschlüssel vorsieht und es ist nur evtl der sensor in der fahrertür defekt?
Getestet hat der verkäufer es durch verriegeln mit schlüsseltaste und darauf hin ziehen an der tür bzw suchen eines mechanischen tasters am türgriff.
bin ich ahnungslos oder er??
EZ 04/2009
Schnell noch das Update:
Gestern abgeholt.
Verkäufer sagt:
"Ich war mit nem Werkstattmeister dran. Der hat alles ausgelesen. Es gibt zwei Varianten. Mit keyless-Entry und ohne. Das Fahrzeug hat nur Keyless-Go. KEIN Schlüsselloses Öffnen. Das hat unser Werkstattmeister bestätigt."
WÖRTLICH SO!!!
Danach gingen wir zum Auto und ich öffnete das Auto mittels Hand am Türgriff bzw verriegelte es mittels Finger am Sensor.
An allen Türen und der Heckklappe.
Interessante Gesichtszüge waren die Folge.
Ich sagte ihm dann, dass er mich jederzeit anrufen kann, wenn er ne Frage hat...
84 Antworten
mehr nicht
rest ist codierung
Scotty ::: einmal STG 5 und stg 46 beschreiben richtig ???
Codieren lest er sich noch nicht , habe aber nur STG 5 parametriert !
codiert werden müssen auch die Tür Stg das meinte ich damit
Ja das hab ich alle ,
Ich habe STG 5 parametrier , danach lest er mich nicht codieren , ungültiger Bereich schreib er mir , also das selbe wie vor der paramet...
Müssen die Komponente verbaut sein um zu codieren ( Sensoren , Antenne ) ich wolte vor der Nachrüstung testen ob STG 46 tauglich ist oder nicht , ob wohl der von VCP meinte das JG keine Ausstattung für keyssy hat , war aber sich nicht 100% sicher
codierungen geht auch ohne parameter
Der Schreibt mir ungültiger Bereich bei codieren ! Also nahm ich an des der Satz fehlte , die Tür STG geht zu codieren ,........aber
STG 5 - Byte 0 Bit 2
STG 46 -byte7 bit 0
Byte2 Bit 3
Schreib er ungültiger Bereich !
Kann mir bitte mitteilen welche STG Parametrier werden ??!
Hat das den noch keiner gemach ?? 5 und 46 beide
05er was sonst
Hallo , wer kann mir sagen welche stg 46 kessy fähig ist , ich habe zwar elekt.heckklappe , aber STG hat keine Ausstattung für kessy , obwohl alle Pins da sind ( blau Stecker) angaben zum STG 8K0 907 064 JG H14. 0650 dieser ist momentan eingebaut ! Zum Auto ist A4 8K2 Bj. 2014 Quattro ! Welchen könnte ich nehmen für das Fahrzeug !
Oder ist jemand im Stande diesen Abschnitt laufen zu bekommen ! PN
für CQ gibt es nur Parameter
ob die bei dem anderen gehen ist fraglich
Ich habe die aktuellen im VCP für FL parasatzt kessy drauf gespielt Erfolgreich , aber Codierung ist nicht möglich wie vorher ! Ob SW Update für STG 46 hilft ????
@Look_12 schrieb am 20. Februar 2016 um 17:23:30 Uhr:
...aber Codierung ist nicht möglich wie vorher ! Ob SW Update für STG 46 hilft ????
bitte erläutern. Was geht denn nicht mehr zu codieren?
Hast Du auf das FL-Komfort-Stg den Parametersatz des CQ-Steuergerätes aufgespielt?
Ich habe STG 05 parasatzt . Eingespielt von VCP A4FL start_aut.... Eingespielt ! Der par.satz. extra dafür erstellt !
Wen ich codieren möchte im 05 oder 46 schreibt er , Bedingung nicht erfüllt !!! Also wie vorher ! Ich habe gestern STG geflasht auf höhere SW .. Von 650 auf 711 ohne Fehler ... Dachte das vielleicht danach es geht ... Geht immer noch nicht !!!! Jetzt dachte ich vielleicht , weil alle Komponente fehlen , kann das nicht codieren ????! Ist es so ????
