Beheizte Griffe
Hallo, besteht eigentlich bei der Vespa Et2 die Möglichkeit beheizbare Briffe am Lenker zu montieren? Weiß jemand worauf man achten sollte oder hat vielleicht schon jemand erfahrung? Danke und Grüße von einem schnatternden Ganzjahresfahrer.
34 Antworten
Heizgriffe
eine Relaisschaltung ist sicher nicht überflüssig sondern das sinnvollste.
Anschluß mit Sicherung an die Batterie. Das Relais schützt einen selber vor dem Vergessen des Ausschaltens. Oder aber auch vor netten Mitmenschen die an parkenden Fahrzeugen rumspielen.
Da es Heizgriffe mit bis zu 60 Watt gibt ist der Anschluß über den normalen Kabelbaum tabu.
wer den Schalter offen zugänglich anbringt ist ja wohl auch selber schuld 🙄
wo hast du ihn denn untergebracht? in anbetracht der größe es schalters hab ich selbst bei meiner XJ nur am lenker platz gefunden. allerdings kann von mir aus da jeder dran rumgdrehen; ohne dass die zündung an ist wird da nix passieren... (zumal die maschine so schlecht anzukicken geht 😁)
Helmfach 😁
Helmfach ??? Tolle Idee. Zum Umschalten anhalten.Na Klasse. z.B. darf bei den Daytona Heizgriffen die Startstufe mit 57 Watt nur EINE Minute betrieben werden und dann muss umgeschaltet werden.
Damit ist die Montage im Helmfach wohl ziemlicher Unsinn. Und sage mir keiner, dass man nicht schnell mal vergisst die Griffe auszuschalten, wenn der Schalter nicht im Sichtbereich liegt.
Der Anschluß eines Leistungsrelais ist auch kein Hexenwerk. Wenn doch sollte man halt die Finger davon lassen und jemanden mit WIRKLICH Ahnung zu Rate ziehen. Stehe gerne mit Rat zur Seite. (Kfz-Elektriker)
Alle Verbraucher mit hoher Leistung werden über Relais geschaltet.
Und die Kosten in Höhe von ca. 3 € für ein Relais sind wohl auch zu verkraften.
