Begrüßungslicht
Halli hallo :-)
Ich habe eine kurze Frage zu dem Begrüßungs Licht:
Wenn man das Auto öffnet (Funk Fernbedienung)
dann leuchtet innen mit dem normalen licht noch
zusätzlich weiße LED's mit, was ganz cool ausschaut.
Sobald man aber die Türe öffnet, gehen die weiße LED aus
und nur noch das normale gelbliche licht leuchtet.
Kann man die Innenbeleuchtung dauerhaft auf weiße LED stellen?
Gruß und danke
Wo kommt eigentlich die Begeisterung für kaltweißes Licht beim Auto her? In keinem anderen Bereich des Lebens will man das (oder gibt's hier jemaden, der sich Neonröhren ins Schlafzimmer macht?)...
18 Antworten
Mit dem Lichtpaket gibts auch das Ambiente Licht und dort kann man unter Einstellungen->Licht zwischen Orange und Weis bzw Sport, Classic umschalten.
Das kommt ja auch auf die jeweilige Line an (z.B. Luxury) ob man da die Farbe einstellen kann.
Gruß Fred
mir ist nur bekannt das es nur bei der Luxury line gibt das weiße licht
Irgendwie ist die Beleuchtung im Dachhimmel doch sehr gering.
Wie kann das sein? Ist es bei euch auch so, dass man z.b. hinten nur die Sitze sieht aber die Beleuchtung vom Fußraum hinten gar nicht vorhanden ist?
Sind denn die Lampen wenn man das Spiegelpaket und Lichtpaket bestellt hat auch in LED?
Bei der Sport-Line kann man auch zwischen Orange (Classic) und Weiß (Sport) umschalten.
Lichtpaket aber vorausgesetzt.
nein. ich habe kein Lichtpaket und kann mit meiner Sportline auch zwischen den Farben wechseln und die Helligkeit dieser Ambientebeleuchtung regulieren. Mir fehlen nur IMHO ein paar Leuchten, z.B. in der Türverkleidung.
Original geschrieben von gogobln
nein. ich habe kein Lichtpaket und kann mit meiner Sportline auch zwischen den Farben wechseln und die Helligkeit dieser Ambientebeleuchtung regulieren. Mir fehlen nur IMHO ein paar Leuchten, z.B. in der Türverkleidung.Zitat:
Wo du Recht hast, hast du Recht.
Hier noch mal die Auszüge aus dem Katalog zu den Lines.
MODERN LINE:
Farblich in Orange-Rot oder Weiß variierbare Innenraumbeleuchtung –
per iDrive Controller einstellbar (mit zusätz lichem Lichtaustritt an der
B-Säule)SPORT LINE:
per iDrive Controller einstellbarLUXURY LINE:
B-Säule)M SPORTPAKET:
Die NoLines werden es dann wohl nur übers Lichtpaket bekommen.
Ich habe keine Line und kann den Menüpunkt zur Innenlichteinstellung nicht finden obwohl ich das Lichtpaket habe...
Könnte natürlich sein das es bei den NoLine zwar das Ambientelicht gibt, aber nicht einstellbar ist.
Da hast Du recht 😛
Ist so.Nur die beleuchtungsstärke ist dann einstellbar.
Wenn ich den Beitrag des Threadstellers richtig gelesen habe, hat dieser aber "zwei" Weißtöne, einmal kaltweiß und warmweiß und er hätte gern immer kaltweiß.
Je nach Ausstattung ist die Beleuchtung komplett mit LEDs, oder nicht.
Wenn Du es ändern willst, geht das via des LED komplettpakets, wie es z.B. Leebmann anbietet.
Göran
Original geschrieben von keinkraft
Halli hallo :-)Ich habe eine kurze Frage zu dem Begrüßungs Licht:
und nur noch das normale gelbliche licht leuchtet.Kann man die Innenbeleuchtung dauerhaft auf weiße LED stellen?
Gruß und danke
Vielleicht sollte der Threadersteller mal genauer beschreiben wo er zusätzliche weiße LED sieht wenn er das Auto aufschließt.
Würde sehr weiterhelfen.
Zusätzliche Angaben über Line und Lichtpaket wäre auch ganz nett.
Original geschrieben von vmaxfredi
Vielleicht sollte der Threadersteller mal genauer beschreiben wo er zusätzliche weiße LED sieht wenn er das Auto aufschließt.Zitat:
und nur noch das normale gelbliche licht leuchtet.Im Handbuch steht ja dass das begrüssungslicht die gleiche Farbe hat wie das licht das eingestellt ist und meine frage ist, ob
man die Innenbeleuchtung dauerhaft auf weiße LED stellen wenn der Lichtschalter für die innenraumbeleuchtung betätigt wird :-)Gruß und danke
Hier mal detaillierter:
Ich hab sportline und kein lichtpaket (was meiner Meinung nach LED Bänder an den Türen hat soweit ich weiß)
Und NEIN, ich meine nicht die Beleuchtung die man umstellen
kann zwischen Orange und weiss, das ist ja vom sportpaket.
Ich mein das licht wenn man innen den Schalter für die
Innenraumbeleuchtung betätigt. Nur eben nicht wenn man drin sitzt, sondern wenn das Auto über die fb aufgeschlossen wird ist das normale licht innen an PLUS eben zwei weiße LED die mit unter der normalen Abdeckung sind (nicht die zwei weißen LED wo sich je eine neben dem Schalter befindet) die sieht man wenn man durchs Fenster reinschaut nach oben.
Sobald die Türe geöffnet wird, gehen diese aus und nur noch die normale innenraumbeleuchtung ist an 🙂 verständlich?! ;-)
