Befestigung der Tramper-Seitentaschen
VW Caddy 3 (2K/2C)
gibt es schon Erfahrungen, wie die Seitentaschen (vom Tramper) angebracht werden?
Muss das Gepäcknetz abgeschraubt werden? Die Bohrungen passen jedoch nicht für die Druckknöpfe. Und was für Schrauben nimmt man für die Befestigung der Druckknöpfe? Bei mir waren nur so 4 komische Tenax-Schrauben dabei, wo bappt man die denn hin?
Gruß Fred
Original geschrieben von PIPD black
Polnische Methoden?
Mit Blechtreibschrauben anspaxen? Das kann doch nicht deren oder dein Ernst sein.....
Mußte zuerst mal schmunzeln....
Erklär mir mal warum. Gibts einen Unterschied- Nieten oder Schrauben.
Nieten: wenn ich mal wieder die Verkleidungen demontiren will muß ich die Nieten aufbohren, der Rest der Nieten fallen in die Holme und scheppern dann später während der Fahrt....
25 weitere Antworten
25 Antworten
Die Tenax-schrauben sind für vorn unten gedacht.Siehe Anhang.
Laut Bild sollten die Löcher für das Gepäcknetz passen.Die Drehknöpfe werden mit Nieten (alu,schwarz 5,0x10 mm) befestigt.ET-Nummer N 10465001.
mfg Sven
Re: Befestigung der Tramper-Seitentaschen
Gruß Fred
auf jedenfall mußt Du Löcher bohren,
Die Taschen haben pro Seite drei
Drehknöpfe die genietet werden.
Ob die zwei oberen in die Löcher vom
Gebäcknetz passen weiß ich nicht.
Für die hinteren Drehknöpfe sind
auf jedenfall keine Löcher vorhanden.
Die Tenax-Schrauben sind pro Seite
eine in der Kunstoffseitenverkleidung
montiert.
Ich würde versuchen, einen Händler
zufinden, der einen Tramper hat
und den mit meinem vergleichen.
Besser die Zeit investiert als
das Auto verbohrt!
Frage:
Waren nur die Tenax-Schrauben
ohne die Drehknöpfe dabei?
Die Drehknöpfe und die Nieten
brauchst Du auf jeden Fall
Gruss Volker
habe bei mir nochmals genau nachgesehen
und festgestellt, das keines der Löcher von
den Gepäcknetzen passt.
Die Löcher liegen ca. 10mm neben den
Nieten für die Drehknöpfe.
D.h. alle Löcher für die Drehknöpfe
müssen neu gebohrt werden.
Gruss Volker
vielen Dank für eure Unterstützung. Also klar ist mir, dass ich neue Löcher bohren muss, Die Drehknöpfe waren übrigens bei der Lieferung dabei. Nur was sind das für "Nieten", mit denen die Drehknöpfe festgeschraubt werden? Ich habe mal eine normale Schraube bzw. Blechschraube ausprobiert, mit denen auch die Gepäcknetze festgeschraubt sind - das scheint auch zu funktionieren, oder ist an den Nieten noch irgendwas Besonderes?
Ich habe gesehn, dass ihr den Tramper habt, da fällt mir noch ´ne Frage ein (falls bei euch die Blockaden für die Heckklappe dabei sind) - ich habe 4 Kunststoffteile (sehen aus wie durchgeschnittene kleine Röhrchen)
erhalten. Wie werden die denn eingesetzt? Sind für jede Seite 2 Stück erforderlich, oder habe ich 2 Sätze erhalten? So richtig habe ich die noch nicht ausprobiert, muss man die Schienen bei jedem Gebrauch einsetzten?
Gruß Fred
mfg Sven
Ne,ne bin ich vergesslich....
Gruß Fred
Hallo Fred,
die Nieten werden nicht geschraubt sonder
wie das Wort schon sagt, genietet.
Für die Nieten brauchst Du eine Blindniet-
zange.
Ich möchte Deine handwerklichen Fähigkeiten
nicht in Frage stellen, aber bei Deinen Fragen
würde ich die Montage der Drehknöpfe dem
Freundlichen überlassen.
Die Röhrchen werden mit dem Schlitz
nach unten über das silberne Teil der
Gasdruckfedern geschoben.
Dies soll verhindern, dass die Heckklappe
mit der Zeit zugeht.
Ist eigentlich nur wichtg bei der Montage des
Heckzeltes.
Wieso hast Du die bekommen?
Gehören zum Lieferumfang des
Heckzeltes.
Gruss Volker
da wir nun auch seit 3 Tagen zu "stolzen" Caddy Fahrern gehören und uns nun den Caddy Life 1,6 TDI gekauft
haben, muss ich diesen relativ alten Thread nochmal aufmachen. Wir möchten uns ebenfalls Seitentaschen an den
hinteren Scheiben installieren. Gibt es inzwischen auch irgendwelche Taschen, die sich ohne Bohrarbeiten an den
entsprechenden Plätzen aufhängen lassen ? Sind diese Taschen inzwischen recht gut zu bekommen oder muss
man diese immer noch über Polen ordern mit entspr. Portokosten ?
Gruss aus dem Siegerland,
der Steffen
haben, ...
Hallo Steffen,
da fährst Du aber ein ganz spezielles Sondermodell 😁😁😁😁😁😁, ist das ein Benzin-Diesel Hybrid ?
Aber so oder so, viel Spaß mit dem neuen Wagen.
Grüsse,
Tekas
Danke, habe grad auch gesehen dass ich mich vertan habe. Ist natürlich kein 1,6er sondern ein 1,9er. :-)
Fährt aber dennoch gut !
Gruss,
der Steffen
HI
Für alle die die Trampertaschen nachrüsten wollen und keine Lust haben 4 Euro pro Drehknopf zu bezahlen, kann ich nur empfehlen in einem grossen Auktionshaus zu suchen oder bei der Firma hogi99.de da gibt es die Teile für 1 Euro und laut meinen Erkenntnissen sind es dieselben. Idenfalls konnte ich keinen Unterschied feststellen. Habe die Teile verbaut und sie passen super.
MFG Brian
Original geschrieben von golf2tdi
HI
MFG Brian
Diese Information war auch schon im Sammelbestellthread zu finden 😉 Ich habe für mich und noch zwei der "Sammelbesteller" die Zubehördrehverschlüsse bestellt und diese am letzen Samstag bei mir auch montiert... ich habe allerdings statt Nieten selbstschneidende Blechschrauben genommen, mit einem 2,5er Bohrer vorgebohrt und dann die Schrauben (3x16mm) rein... ging einwandfrei und die Taschen waren innerhalb von einer 3/4 Std drin...
Übrigens, die Drehverschlüsse sind genormt und haben wie auch die von VW die gleichen Abmessungen. Im direkten Vergleich (ich hatte ja auch welche direkt bei VW geordert) sind die Drehverschlüsse aus dem Zubehör etwas dunkler vom Kunststoff... mich stört das aber nicht wirklich.... 😛
Bilder kann ich gerne mal bei Gelegenheit machen und reinstellen 😉
Servus
Ich hab mir das Thema noch mal hochgeholt weil im Titel was von den Trampertaschen steht.
Was will ich? - Trampertaschen oder Juniortaschen will ich.
Ich weiß das schon einige Sammelbestellungen aus Posen gelaufen sind, ist aber jetzt auch zu spät.
Das sicher nicht nur ich auf der Suche bin kann ich mir auch vorstellen.
Also wenn trotzdem Jemand Seitentaschen abgeben möchte, aus welchem Grund auch immer, ich hätte Interresse.
Einfach eine PN schicken.
solarpapa
Original geschrieben von solarpapa
Servus
Schau doch mal hier , ob du was brauchen kannst!
...nochmal zurück zur Befestigungsart der Trampertaschen. Warum eigentlich nieten? Ich habe die Taschen ins Fenster gehalten, die Befestigungslöcher markiert und mit 3,2mm entsprechende Löcher gebohrt. Dann mit 5mm Blechschrauben befestigt und gut ist's! Hält bombenfest.
Gruß Geert
