BDG Dichtung Wärmetauscher am Motorblock
Audi
Ich muss wohl an meinem BDG die Dichtung am Kühlwasser-Öl-Wärmetauscher wechseln. kommt man da halbwegs dran? Hat jemand die Teilenummer der Dichtringe für mich?
7 Antworten
Das müsste diese sein ( siehe Bild ).
ETKA Katalog Seite 145-047
Nr: 059 145 215
Dauert etwas länger, sie zu tauschen.
404145470
Danke dir, aber das auf dem Bild sieht mir eher nach Servopumpe aus. Die TN ist auch von irgendwas Hydraulikpumpenmäßigen.
Wenn Du da eh ran musst , würde ich empfehlen, die 5,6,8,18 und 20 auf dem Bild mitzuwechseln. Außer natürlich das wurde eh erst gemacht. Die Buchsen und Schrauben äußern sich ziemlich fies beim Defekt und der Aufwand da ran zu kommen ist echt nicht klein.
Stehe ich hier irgendwie auf dem Schlauch? Es geht um den Kühlwasser-Öl-Wärmetauscher am Motorblock und dessen Dichtung.
Okay ich habe es jetzt mal an einem anderen Block den ich stehen hatte zerlegt und verstehe jezut was ihr meint. Ich brauche aber noch zusätzlich die beiden Dichtringe vom Wärmetauscher selbst.
Hat niemand die Nummern der Dichtringe vom Wärmetauscher selbst?
Die Dichtung am Motorblock ist für die Ölversorgung des Ölkühlers. Es ist eine Einmaldichtung. Hast Du sie einmal fest geschraubt und mußt sie wieder lösen, weil Du etwas vergessen hast, mußt Du die Dichtung wieder erneuern. Und NICHT mit Dichtmittel einbauen!!! Das wird nicht dicht. ( REPARATURLEITFADEN BEACHTEN ! ! ! !
Den Dichtring 30A gibt es nicht mehr einzelnd, nur noch den ganzen Ölkühler 30 ( 059 117 021 B ).
Den Dichtring 32 ( 62,8 mm ) gibt es noch ( 038 117 070 ).
260115450
