Batterieleuchte mit laufendem Motor und ausgeschalteter Zündung
Ich weiß, ich wollte mich bis zu meinem Geburtstag nichtmehr melden. Nun ist es aber so, das bei unserem Vecci die Ladekontrollleuchte der Batterie aufleuchtet, egal ob der Motor läuft oder nicht (bei ausgeschalteter Zündung). Beim Gasgeben wird die Leuchte immer heller. Außerdem summt der Motor, dies ist besonders beim Gasgeben hörbar. Ist die Lichtmaschine putt? Dürften wir mit dem Auto noch fahren? Gibt es folgeschäden?
Mfg Sven
14 Antworten
hallo, so ein thread steht doch fast jede woche hier!!
LIMA = defekt
bitte nicht mehr fahren, folgeschäden durch überspannung möglich...
gruß christian
Aber wenn man weiterhin Radio hört (man muss ja schließlich sich die Zeit vertreiben bis der Abschleppwagen kommt, kann nichts passieren, außer das sich die Batterie weiterhin entläd, oder?
Mfg Sven
Der Ladestromregler ist kaputt. Da muß leider eine neue Lima her, da der Regler in die Lima integriert ist.
Fahre nicht weiter - und wenn es denn doch sein muß, um zur Werkstatt zu kommen, hüte Dich vor Drehzahlen über 2000 Umdrehungen. Wenn Dir die Platine hinter dem Tacho durchbrennt, wird es nämlich richtig teuer.
Also der Abschleppwagen war gerade da, der hat den Vecci auch auf den Hänger gefahren, mit Drehzahlen weit über 2000upm. Aber mal ne andere Frage, kann es sein das wenn die ZKD durch ist das 2 Zylinder keine Kompression mehr haben?
Mfg Sven
Na, das ist doch prima! Wenn Du Zeugen hast, darf er bzw. seine Versicherung Folgeschäden zahlen...
Mfg Sven
Hast du die gelben engel gerufen?
Der Typ hatte wohl keine ahnung von seinem job, oder er ist so frustriert das er es demolieren wollte😁
für folge schäden muss defenitiv seine versicherung belechen!Oder er selber wenn es ein freier abschlepp dienst war.
Es war der Meister Persöhnlich der den Wagen geholt hat. Der Abschleppdienst ist von der Werkstatt wo der Vecci die letzten Jahre Jahre vom Vorbesitzer gewartet wurde. Liegt bei uns ganz in der Nähe. Hoffen nur das er bis morgen früh wieder flott ist. Waren nun innerhalb von zwei Monaten 4 mal in der Werkstatt, aber der Vecci is trotzdem cool.
Opel4ever ;-)
Mfg Sven
Das Leuchten der Anzeigeleuchte kommt davon, weil im Vectra eine Drehstromlichtmaschine ist. Weil man aber nun eine Gleichspannung braucht, kommt dahinter eine Gleichrichterschaltung aus drei oder sechs Dioden.
Dioden sollen ja den Stromfluß in die verkehrte Richtung verhindern und negative Phasenanteile der Wechselspannung nach oben "klappen". Wenn so eine Diode aber durch ist, kann der Strom zurückfließen, wo er nicht hinsoll... und das sieht man auch am Leuchten im Cockpit, da permanent eine Erregerspannung von der Batterie kommend an der LiMa anliegt.
Sorry, wenns ein bissel viel Inhalt war 😁
cheerio
Ach so: Drehzahlen weit über 2.000 / min-1: Sei mir nicht böse, aber dafür ist der Vectra ein Auto geworden. Das hält der schon aus...
Aber nicht wenn der Regler der Lichtmaschine kaputt ist. Dann kommt nämlich Überspannung durch und tötet möglicherweise Bauteile!
Sechs Leistungsdioden plus drei (kleinere) Erregerdioden.
"Zurückklappen" kann eine Diode einen Negativanteil einer Sinusschwingung selbstverständlich nicht. Die Diode verhindert nur, daß der negative Anteil durchkommt.
Das Leuchten zeigt nur eine Spannungsdifferenz an den beiden Polen der Glühlampe an. Damit sieht man, das etwas nicht in Ordnung ist.
Dazu schrub Dir stan23 ja schon was.
Dirk
Das erste mal waren wir wegen dem Ölverbrauch in der Werkstatt, das zweite mal wegen nem kaputten Flexrohr, dann wieder wegen dem Ölverbrauch und gestern nun zum vierten mal wegen der LIMA (wurde ausgetauscht. Ein fünftes mal geht demnächst auch in die Werkstatt weil endlich die Ventilschaftdichtungen repariert werden und er zudem noch ne Inspektion bekommt. Das mit dem Kompressionsproblem, ist bei einer Bekannten von uns aufgetreten. Ihre ZKD is durch und nu haben 2 Zylinder keine kompression mehr. Kann das überhaupt sein? Wäre es mit ner neuen ZKD gemacht?
Mfg Sven
ich hatte auch nur allgemein an eine M3U oder eine B6U aus meiner Lehre gedacht, ohne weiter ins Detail zu gehen 😉
Korrekt, ich meinte auch eigentlich den Gleichrichter. Habe das mißverständlich geschrieben.
Und sorry, natürlich ist das Gift für die Bordelektronik, wenn auf einmal 18 bis 20 Volt aus dem Regler kommen. Nächstes Mal überlege ich, was ich schreibe 🙂
cheerio
