Batterie wechseln
BMW 6er E64 (Cabrio)
@ all
Kann man den Batterie wechsel selber durchführen?
Welche Batterie könnt Ihr empfehlen?
Ich habe gehört eine neue Batterie muss per INPA eingetragen werden. Stimmt das?
Sonstige Tipps zum Wechsel beim E64
37 Antworten
Hi Hubi, ich habe original eine 90 Ah drin, trotz recht umfangreicher Ausstattung. Daher wollte ich eine entsprechende kaufen, um nicht codieren zu müssen.
Ich habe gestern Abend noch eine passende AGM bestellt (da ich wohl eine AGM drin habe, s. oben) – eine Varta A5 für ca. 170 €. Ich hoffe das passt dann alles.
Ineressant wäre zu wissen, wieso du z. B. 110 drin hast 🙂
Guten Abend, ich denke, das hängt mit dem Baujahr zusammen. Deiner ist ein 2007er, meiner ein 2004er. In den ersten Jahren wurden die 110 Ah verbaut. Somit ist ja alles i. O. Die originale Batterie mit der gleichen Ah-Zahl zu verbauen, ist immer am besten. Viele, auch bei den E65, die original eine 110er Blei-Säure-Batterie drin hatten und dann auf AGM mit 95 Ah umcodiert haben, hatten anschließend Elektronikprobleme.
Gruß, Hubi
Danke, das bestätigt und beruhigt meine Wahl jetzt nochmal.
Never change a running system – ich habe meinen 6er jetzt über 6 Jahre und summa summarum hatte ich nie ein besseres, zuverlässigeres Auto. Erst dachte ich "mehr Ah = mehr Power, weniger Entladung" etc.. Zum Glück habe ich mich nochmal informiert.
Jetzt hoffe ich nur, dass es keinen Platinen und Kabeln geschadet hat, dass ich so viele Jahre mit einer ab und an schwächelnden Batterie gefahren bin.
Noch eine Frage: meint ihr, es könnten Teile (Platinen, Lötverbindungen, Kabel...) Schaden genommen haben, wenn man jahrelang mit einer nicht mehr ganz fitten Batterie gefahren ist? Ist das eher realistisch, eher unrealistisch (wenn man keine Symptome hat) oder ein großes "?"
Ich hatte immer mal wieder die Meldung "Erhöhte Batterieentladung", immer wieder war für die ersten Sekunden mal die Aktivlenkung deaktiviert. Ich habe das Auto immer wieder ans Ladegerät gehängt – im Sommer vielleicht alle 1-2 Monate mal, im Winter öfter.
Schwache Batterie bedeutet Unterspannung, schadet den o. g. Teilen nicht. Überspannung wäre problematischer.
OK, danke Hubi – ich habe irgendwo mal was gelesen, dass solche Schäden bei schwacher Batterie auftreten können, war mir aber nicht mehr ganz sicher. Na dann hoffe ich mal dass mein Eisenschwein nichts abbekommen hat und sich über den neuen Saft freut 🙂
Hallo, das beunruhigt mich ein wenig.
Hatte bisher eine 110ah Bleisäure und nun eine Exide 95ah AGM gekauft, auf Empfehlung und weil die 110er so selten geworden sind.
Die Batterie tauschen und mit I*pa neu registrieren könnte ich hinkriegen, Steuergeräte codieren allerdings nicht.
Letzteres soll nur bei anderer ah Angabe und beim Wechsel von Blei auf AGM gemacht werden?
Dass es da zu Problemen kommen kann irritiert micht..
Das "neu registrieren" ist vorgesehen für den Einbau einer gleichen Batterie (hier: 110 Ah). Eine Änderung auf AGM 95 Ah muss codiert werden. Evtl. kann das ja der Mann, der diesen Wechsel empfohlen hat.
Selten sind die 110er übrigens nicht:
https://klarersieger.de/.../?...
