Batterie wechseln
Audi A4 B7/8E
Hallo will demnächst bei meinem Audi A4 8e 2,5 TDI die Batterie wechseln.
Nun wollte ich fragen ob man nach dem wechseln der Batterie bei diesem Modell irgendwelche Sachen neu anlernen muss und dies für einen Laien ohne Werkstatt Software überhaupt möglich ist.
Hoffe auf viele Antworten 🙂
47 Antworten
Hab jetzt mal das Relais 614 raus genommen und für mich sieht es so aus als wenn es defekt ist, lasse mich auch gern eines besseren belehren
Kannst du das Gehäuse vom Relais Öffnen/Entfernen ?
Die Unterseite (Rost?) lässt jedoch wohl schon Vermuten das dass Relais Hinüber ist, also fest hängt und nicht mehr Schaltet.
https://www.motor-talk.de/.../...n-relais-614-defekt-t4160259.html?...
Also das Relais ist es nicht, hab ich gerade getauscht
