Batterie
Mercedes B-Klasse W247
Kennt jemand das Problem? Ich habe das Auto mit 3300 km gekauft. bin ca. 500 km gefahren, am nächsten Tag zeigte die Batterie an, dass der Zustand kritisch ist. also den KD angerufen, das Auto wurde überprüft, einiges eingestellt, alles okay. Nun zeigt er mir bei Mercedes me wieder an, dass die Starterbatterie teilgeladen ist und ich sie aufladen oder mindestens eine halbe Stunde fahren soll.
Grübel grübel.
Die Pushmeldung berichtet(e) lediglich davon, dass dein Fahrzeug (irgendwann mal) geöffnet wurde. Wenn du den aktuellen Stand in der me-App abfagst, wird "geschlossen" angezeigt, falls du wirklich abgeschlossen hast - und umgekehrt. Das kannst du aber auch sehen, wenn du Sichtkontakt zum Fahrzeug hast und "Spiegel anklappen" eingestellt ist.
@TH-H schrieb am 27. Februar 2020 um 09:34:19 Uhr:
Was noch angezeigt bzw. per Push Meldung aufs Smartphone kommt, ist eine Meldung das mein Wagen nicht verschlossen sei, was aber ebenfalls eine Ente ist!
Ich bin da schon mehrmals vom Dachgeschoss runter in die Garage gelaufen, nur um dann festzustellen, dass mein Wagen verschlossen war!
Weshalb ich jetzt beide Meldungen einfach ignoriere!
Denn dieses "ME" scheint da viel Blödsinn zu bringen.
Was die Batterie angeht, kann man im Wagen in den Einstellungen nachsehen, ob sie Aktiv ist oder so.
Da steht dann auch eine Zeit dabei, wie lange sie rechnerisch im Wagen im Standby durchhält.
Und das sind teilweise mehrere Wochen oder mehrere Dutzend Tage.
Also einfach Keep Cool und nicht gleich in Panik verfallen, wenn da so eine Meldung auftaucht.
9 weitere Antworten
9 Antworten
Das scheint normal zu sein!
Das wird mir bei Mercedes ME auch laufend angezeigt.
Bei mir war schon bei KM-Stand 150 die Batterie "Kritisch".
siehe dazu auch:
https://www.motor-talk.de/.../...eproblem-im-neufahrzeug-t6626293.html
"Teilgeldaden" ist nach Kurzstrecken wohl normal.
Das mit den Batterien im Auto ist schon immer so.
Wer im Winter nur 6 km am Tag fährt sollte zwischenladen oder längere Strecken fahren.
Erschwerend kommt die Standheizung und Stopp-Start dazu.
Das Problem hat mein 69er Strich 8 schon so gehabt.
"Teilgeladen" ist bei mir auch oft zu sehen. Zuletzt als ich die Radiosender neu programmiert habe und dazu ca. 1 Stunde bei "Zündung an" im Auto gesessen habe. Das kannst Du ignorieren.
"Fahrzeug nicht verschlossen" hat mir aber schon mal geholfen, als ich es wirklich vergessen hatte. Ist schön bequem, wenn man das vom Smartphone aus erledigen kann.
@Eiskurve schrieb am 27. Februar 2020 um 11:14:21 Uhr:
komisch, habe 2 Jahre den GLA gefahren, da kam es nie vor. da hat ME immer funktioniert.
@bernDragon schrieb am 27. Februar 2020 um 14:29:54 Uhr:
Das Problem ist aber dass, das seit dem Abstellen und Verriegeln, der Wagen nicht zwischendurch geöffnet wurde!
Folglich ist das eine Fehlmeldung, die, da Uhrzeit und Datum in der Anzege fehlen, auch rel. Nichtssagend ist.
Also völlig überflüssig und nervend!
wo bitte steht das, ich kann nur unter Einstellungen-Motor die Spannung sehen (Volt)
