320 CDI Batteriekontrollleuchte an, Generator kaputt
Mercedes E-Klasse W211
Servus.. ich fahre im Moment einen e320 kombi und hab probleme das die comfort Funktionen abschalten,und die rote Batterie Lampe angeht... Die Pufferbatterie und die Starter Batterie sind neu.. das problem ist eigentlich seitdem die Starterbatterie erneuert worden ist.. kennt jemand das Problem? Muss die irgendwie registriert werden.?
E320 Cdi.bj.2006
19 Antworten
Bei der Laufleistung würde ich mal den Generator prüfen. Nicht das der defekt ist oder nur der Regler der Lima defekt ist.
Das hätte ja mercedes gesagt,dass der Generator defekt ist..das Fahrzeug war vor km 5000 dort
@st328 schrieb am 14. Dezember 2017 um 09:23:51 Uhr:
Dann würde ich an deiner Stelle da wieder hin und reklamieren, dass seit dem Akkuwechsel alle Lampen an sind.
Ja ich prüf mal die Batterie und die Spannung von der lima
Servus leute..also heute morgen stand im kombi
Batterie/Generator Anhalten
Hab den Generator ausgebaut..weiss jemand was der kostet?
Anbei paar Bilder
Viel. Alternativ kannst Du den zum Boschdienst geben, prüfen und überholen lassen.
Nein die ist kaputt gegangen.. bei lösen der mutter von dem dicken kabel,ist hinten bzw.der anschluss abgebrochen
Du glaubst nicht, was der Boschdienst alles an der LM ersetzen kann und ersetzt 😉 Neue Rotor, neue Lager, diese abgebrochene Schraube, ... Es gibt noch einige mehr Firmen, die Generatoren überholen.
Danke für den tip.. ich werde am Montag mal anrufen
Also lima ist bestellt..kostet netto 300 Euro
Eine generalüberholte sollte es bspw. für ?200€ geben. Sind wie neu, auch wenn es das Gehäuse nicht immer hergibt. Egal, neu ist neu 😉
Worscht🙂 heute abend wird sie eingebaut und dann hab ich mein benz wieder 🙂
Viel Erfolg! Bin gespannt, ob Dein Wagen morgen wieder schnurrt.
