Batterie leer, Auto zu, ADAC Plastikschlüssel abgebrochen. Und jetzt?
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Na ja im Betreff steht ja schon fast alles. Das Fahrzeug wurde mit der Fernbedienung verschlossen und nun geht nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Batterie kommen kann? Der ADAC hat noch probiert mit einem Draht an die Motorraumverriegelung zu kommen, hat aber auch nicht geklappt.
Er meint, er könnte die Seitenscheibe einschlagen. Hat noch jemand eine andere Idee?
Ich wäre sehr dankbar.
Danke und viele Grüße
Beugi
3 Antworten
Hast du eine Anhängerkupplung mit Dauer plus Versorgung ?
Ich möchte hier mal meine Erfahrungen mitteilen - evtl. hilft es ja anderen, dem TE vermtl. nicht.
Bei meinem T. (Bj 12/2017) hab ich Aufgrund der Erfahrungen hier im Forum eine Buchse zu Laden im Bereich der Wischer angebracht. Hier kann ein Ladegerät über ein zB CTEC-Ladegarät mit entsprechender Ladebuchse (Wasserdicht mit Abdeckkappe) von außen angeschlossen werden.
Als sich eines Tages das Fzg mit der FFB nicht mehr öffnen ließ, hab ich das Fzg über diese Buchse geladen. HAt aber leider nicht funktioniert, bzw. geladen war die Batterie schon, aber die FFB wurde "nicht akzeptiert". Nun mein Bedenken, dass die Elektronik die "Verbraucher" bei Niedrigspannung komplett runterfährt. AUch das Laden läßt die Steuergeräte in diesem Modus. Erst nach Öffnen und Starten funktionieren die (Komfort-) Steuergeräte wieder.
Ich musste das Fzg auch hier über den Notschlüssel (1/4 Umdrehung gg. den Uhrzeugersinn) öffnen. Dann ertönt gleich die Alarmanlage, aber die Schlüssel wurden erkannt (Keyless) und ich konnte über den Startknopt starten.
Zuvor hab ich zum Glück bereits die Mechanik des Schlosses an der Fahrertür ordentlich mit WD40 (Spezialist Schließzylinderspray) behandelt und mache dies auch 1x jährlich im Rahmen der Wartung (welche ich zu 99% selbst durchführe)
Also falls bei dir soweit wieder alles funktioniert, würde ich diese Maßnahmen (zumindest Schließzylinder) prophylaktisch empfehlen.
Gruß Rudi
@Beugi
Also die Antwort zur AHK hast mir nicht gegeben.
Andere Optionen sind - Luftfahrwerk ja/nein? Wenn ja welche Stellung
Welcher Motor?
Du kannst extern Strom über den Generator, Anlasser oder eben AHK geben, ohne irgendwas kaputt zu machen.
