Batterie abklemmen bei einem Citroen C3
ich muss demnächst für Reparaturarbeiten die Batterie bei einem Citroen C3 III (SX) 1.2 Pure Tech abklemmen.
Nun ist es so, dass die Batterie im Motorraum nur einen zugänglichen Pluspol hat, der Minuspol ist verbaut und nicht ohne Weiteres zu erreichen.
Ich habe in einem Handbuch folgende Informationen gelesen, die mich stutzig macht:
Dort heisst es zu dem Thema:
"Nach dem Zugang zur Batterie, genügt es die (+) Klemme abzuklemmen."
Normalerweise ist es doch aber so, dass zuerst der Minuspol entfernt werden muss und dann erst der Pluspol, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Hat jemand einen Rat von euch zu diesem Thema?
Danke und Gruß
Andreas
3 Antworten
So lange der abgezogene Pol nirgends dran kommt, ist es völlig egal,
hauptsache der Stromkreis ist unterbrochen. Man nimmt normal die
Min-Klemme erst ab, dann ist die Karosse von der Batterie getrennt und
dadurch kann nichts/weniger passieren.
Hallo Andreas! Es genügt wenn du den + Pol Abklemmst, und leg ihn gut zur Seite und bei Angst:Isoliere ihn etwas Ab, leg einen z.B. einen Handschuh aus Stoff über! Also, wenn der +Pol so, auch eben Isoliert liegt,kann NIX Passieren.Viele Grüße aus Wien,Günter
