BAS, ESP, ABS defekt! Werkstatt aufsuchen / C200 Kompressor 2001
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
ich habe den besagten Fehler auch. Habe den Wagen jetzt 3 Tagen und er lief bis gestern eigentlich ganz gut.
Ölstopp/ neuer Magnet sind eingebaut und der Stecker am Steuergerät ist trocken.
Starte ich den Wagen, kommt nach einigen Sekunden die Fehlermeldung.
Starte ich den Wagen und geb direkt einen kurzen Gasschubser, bleibt die Meldung aus.
Batterie hat nach einer Nacht 12,6 Volt und im Leerlauf eine Ladespannung von 14,6 Volt.
Am ABS-Block hinten, das Runde (Motor?) summt ständig.
Hat noch jemand das gleiche Problem?
Irgendeine Idee?
Vielen Dank für euer Infos.
Stefan
Die Fehler bedeuten nur FZ bewegt sich ohne Motorlauf.
Das ist Müll.
Welchen Sensor soll der erneuern? Es gibt 4
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo und guten Tag. Ich möchte mich einmal bei euch bedanken. Nach meinem Wassereinbruch im Kofferraum hatte mein Benz die Fehler ABS und ESP angezeigt. Der Tipp mit den beiden Steckern vorm Feserverad war Gold richtig. Die waren abgesoffen. Danke nochmal dafür. LG aus dem hohen Norden
