B200 CDI Thermostat wexhseln
Hat jemand eine Anleitung dazu? Muss das ganze Luftfilter Gehäuse angebaut werden? Wenn ja wo ist es befestigt?
52 Antworten
Ok danke dir! Was ich mich aber frage ist, ob es notwendig war diesen Massepunkt zu lösen für die Arbeit?
Aber gut, ich werde es erstmal provisorisch mit der Klemme machen und wenn das wirklich dann wieder alles läuft und ich mir ein Tag frei nehmen kann werde ich das von der Werkstatt beseitigen lassen, mal gucken was die sagen.
Vielen Dank an Gedoensheimer rooster100 und hhh1961 bcdi180 , zum Schluss hat wirklich nur die Masse gefehlt jetzt läuft wieder alles, ein Problem weniger. Ohne eure Hilfestellung und Tipps hätte das alles viel länger gedauert!Weiter so 🙂
Ich belebe diesen Thread nochmals, da ich selbiges Fehlerbild habe:
Temperaturanzeige geht auf maximal 60°C.
Eine Frage, die nicht behandelt wurde, war nach dem Thermostat. Passt zB. dieses: https://www.ws-autoteile.com/.../200CDI_A12013W032?...
Laut Befestigungspunkten schaut es für mich soweit gut aus.
In einem anderen Thread habe ich von extrem korrodierten Befestigungsschrauben gelesen-
Tipps, neben Rostlöser und Feingefühl?
Bei dem Aufwand das Thermostat zu tauschen, rate ich zum Orginalverbau. Nur geringfügig teurer. Wenn du wirklich bei einem Diesel das Thermostat tauschen willst, ist viel Schrauberei angesagt. Rostlöser ist hier nicht so von Nöten, wenn man die Glühkerzen nicht anrühren muss.
Bezieht sich die Aussage auf das Thermostat bezüglich wohlmöglicher Funktion, oder Geometrie?
Ja, das ist mir bewusst. Würde das im Zuge der Reinigung des AGR, Drosselklappe und Ansaugbrücke machen, da sollte dann soweit ja alles freiliegen, dass ich da einigermaßen problemlos rankomme.
@bayernpimp schrieb am 3. April 2019 um 08:48:22 Uhr:
Nein, das bezieht sich auf die Qualität der im Internet erworbenen Teile.
@rooster100 schrieb am 3. April 2019 um 19:10:28 Uhr:
Bezieht sich die Aussage auf das Thermostat bezüglich wohlmöglicher Funktion, oder Geometrie?Nein, das bezieht sich auf die Qualität der im Internet erworbenen Teile.
Eine äußerst undifferenzierte Aussage.
Hierbei handelt es sich um ein Mahle-Teil, Mahle ist für viele OEMs Tier 1/2...
Dann bau es halt ein. Mir soll‘s doch egal sein.
