B Corsa keinen funken mehr
Opel Corsa B
Hallo leute
ich habe ein problem mit meinem B Corsa bj 93
ich habe das auto meiner frau vorm winter gekauft da lief er noch einwandfrei
heute wollte ich ihn starten und es kommt kein zündfunke an
er dreht tadellos durch nur er springt nicht an da habe ich kerzen ausgebaut und geschaut ob ein funken da ist aber nichts
was könnte das blos sein
batterie war den ganzen winter ausgebaut liegt es vielleicht daran?
gruss klaus
63 Antworten
Irgendein Motor hatte da mal Probleme mit der Masseleitung. Wenn die nicht
astrein ist gibt er die Zündung nicht frei. Oder sie fehlt.
Was haste noch für einen? Mkb?
wieviele masse kabeln sind in dem motor zu prüfen ich habe wie schon gesagt ein masse kabel gefunden das von der lima an den motor geht sonst habe ich nix gefunden
wie überprüfe ich die masse am steuergerät von der zündspule ich habe auch schon ein zusatzmasse kabel von der karosserie an den motor gelegt aber nix
langsam verzweifel ich
da wird mir nix anderes übrig bleiben als das hauptsteuergerät zu tauschen hatte das heute schon draussen und auch offen aber ist nix an verkokelt zu sehen
gruss klaus
Hi - nur die freche Frage: wie ist es weitergegangen? War es was mit Masse?
hallo
habe zusatzmasse dazugehängt und auch mehrere steuergeräte ausprobiert aber ich hab immer noch keinen funken
werde diese woche den karren in die werkstatt schleppen damit sie mal durchprüfen was er für a problem hat
gruss klaus
