Autoradio einbauen
Hallo, also meine Freundin hat ein Opel Corsa baujahr 97 (schwarz)
Ich habe ihr ein Radio gekauft mit CD + usb funktion, da ihr altes defekt ist und auch nur CD abspielen kann.
folgendes: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?...
da dies ein weihnachtsgeschenk sein soll kann ich sie natürlich auch nicht genau fragen
Nun meine Frage: Stimmt es dass wenn es nicht das originale Autoradio von opel ist (also schon ein anderes eingebaut worden ist) ich problemlos ohne zusätzliche adapter das anschliessen kann ?
und: woran erkenne ich das originale Radio? ist dort eine Firma wie Blaupunkt etc abgebildet?
Der kundenbetreuer meinte meist sind keine Firmen drauf zu erkennen.
LG 🙂
19 Antworten
Original geschrieben von schattenjung
Hallo, also meine Freundin hat ein Opel Corsa baujahr 97 (schwarz)Ich habe ihr ein Radio gekauft mit CD + usb funktion, da ihr altes defekt ist und auch nur CD abspielen kann.
Der kundenbetreuer meinte meist sind keine Firmen drauf zu erkennen.LG 🙂
Kannst das Radio beim Corsa so ohne probleme anschliessen. Musst nur das alte rausmachen und die Halterung vom Alten auch raus machen. Orignal ist, wenn die Sender oben im Display neben der Uhr angezeigt werden.
Alles was du noch benötigst ist eventuell ein Antennenadapter:
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_ce_2
Ein Tpp noch. Auf dem Alten Radio, wenn wirklich original steht drauf welcher Stecker für die Stromversorgung udn welcher für die Mukke ist.
Vielen dank schonmal 🙂!
Also, habe gerade das originale Radio gesehen angeblich soll es ja das hier sein:
http://www.ebay.de/.../181279921502?...
so sieht das deffinitiv nicht aus ! :-)
oder irre ich mich?
lg
Vielen dank schonmal 🙂!Also, habe gerade das originale Radio gesehen angeblich soll es ja das hier sein:
oder irre ich mich?
lg
Es gibt unterschiedlicher varianten.
hmm, gibts auch radios aus dem jahre 97 mit display? und cdlaufwerk?
Wenn es ein Opelradio ist, hast du kein Display im Radio, sondern es wird die Anzeige oben genutzt, dort wo auch die Uhrzeit angezeigt wird. Außerdem haben die Opelradios in der Front 4 kleine Löcher, in denen sind dann auch noch 4 kleine Madenschrauben drin. Es gab auch originale CD Radios, aber dann eben auch ohne Display.
Opel hat ISO Anschlüsse, allerdings Dauerlus und Zündplus vertauscht! Muß bei einem Nachrüstradio geändert werden, da sonst keine Sender gespeichert werden. Um auf Nummer Sicher zu gehen, besorg dir einen Radioadapter: Opel auf ISO und einen Antennenadapter, dann kannst du das Radio auf jeden Fall einbauen.
Noch ein kleiner Tip:
Das Antennenkabel und auch die anderen Kabel sind sehr kurz, es empfiehlt sich daher den Aschenbecher auszubauen, sind nur 4 Schrauben, dann kommst du von unten an das Radio ran und kannst den Antennenstecker anschließen.
Vielen dank!
Also hab ich das richtig verstanden, wenn ein neueres vorher schon drin war, sollte es kein Problem geben mit dem Einbau zwecks Kabel, oder?
Lg
Es gibt Radios bei denen Dauerplus und Zündungsplus am Radiokabelbaum getauscht werden kann und es gibt Radios bei denen du einen Adapter brauchst.
Bevor du da nicht nachgeguckt hast kann dir keiner sagen was für ein Radio bei deiner Freundin eingebaut ist.
Besorg doch einfach zur Sicherheit einen Opel-ISO-Adapter und vereinbare das du ihn zurück geben kannst wenn du ihn nicht brauchen solltest.
Gruß Acki
Ist das neue Radio von JVC?
JVC bietet die Möglichkeit die Kabel umzustecken! Im Radiokabelbaum ist rot und gelb mit einer Steckverbindung versehen. Diese beiden Kabel vertauschst du gegeneinander und dann funktioniert es.
Der Opel Antennenstecker paßt jedenfalls nicht, dazu brauchst du einen Adapter. Opel hat einen Winkelstecker und bei JVC brauchst du einen langen runden Adapter, http://www.amazon.de/.../276-1609937-7486303
Bekomme Montag von einer Freundin ihren Corsa BJ 97. Würde mir dann auch gerne folgendes Gerät einbauen:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Da ich nun von Auto Technik nicht wirklich Ahnung habe, geht das so ohne Probleme? Was ist das Dauerplus und Zündplus? Kann mir das jemand kurz erklären?
Nach google-Bildersuche nach dem MVH-160UI sieht es so aus als ob ein Adapterset dabei ist an dem man Dauerplus und Zündplus umstecken kann.
D.h. das gelbe und rote Kabel ist jeweils mit einem Stecker versehen an dem du umstecken kannst.
Dauerplus ist (meistens niedriger abgesichert) für die Speicherfunktionen des Radios und Zündplus ist (eher höher abgesichert) für die eigentlichen Funktionen des Radios.
gruß Acki
Durch das Zündplus hört sich das etwas irritierend an 😁 Wenn ich die Kabel dann nicht gerade rausreisse kann man da außer dem falschen Anschliessen viel falsch machen? Kann ich nen kurzen in der Elektrik hinkriegen?
Du kannst die Kabel, an dem Adapterstück das beim Radio dabei ist, umstecken BEVOR du sie am Auto-Kabelbaum ansteckst. D.h. da ist dann auch kein Strom drauf.
Beim Anstecken des Steckers an den Kabelbaum im Corsa dürfte nichts passieren.
Wenn doch, fliegt die Sicherung. Also auch nicht schlimm.
Beim Einbau des Radios musst du halt drauf achten das du die Kabel nicht einklemmst. Dann passiert auch nichts.
gruß Acki
Es hilft, wenn man den Aschenbecher ausbaut. Dann kommt man von unten gut an die Stecker. V.a. der Antennenstecker ist sehr kurz.
Hi Leute hab ne dringende frage ich möchte in mein corsa b bj 95 ein Radio einbauen nur der vorbesitzter das scherzkeks hat alle ISO Stecker abgeschnitten nun versuch ich schon seit 2 Tagen die richtigen Kabel zu finden damit das Radio läuft kann mir von euch Experten helfen damit das Radio läuft danke im voraus
