Automatisch "Licht an" ab einer gewissen Geschwindigkeit
wenn ich richtig informiert bin, schaltet sich ja das Licht ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h (?) ein ("Lichtautomatik"😉 und schaltet sich wieder ab wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit eine zeitlang unterschritten habe
Kann man diesen Wert ändern? (z.B. ab 100 km/h)?
lg,
M$
14 Antworten
Original geschrieben von Microsaft
Hallo,wenn ich richtig informiert bin, schaltet sich ja das Licht ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h (?) ein ("Lichtautomatik"😉 und schaltet sich wieder ab wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit eine zeitlang unterschritten habe
lg,
M$
Keine Ahnung, aber hin und wieder nervt mich diese Funktion schon. Vor allem, weil man eine ganze Weile mit weniger als 60 km/h unterwegs sein muss, damit sich die Lampen wieder ausschalten. Für mich ein überflüssig Goodie.
So ohne weiteres leider nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Wert fest im STG codiert.
Man braucht mindestens das einfache Licht- und Sichtpaket.
Hier ist die Codierung
http://wiki.ross-tech.com/.../Light_Sensor
Offensichtlich kann man das Autobahnlicht nur an- oder ausschalten. Glaube, ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass man den Geschwindigkeitswert auch verändern kann. Finde den Thread aber nicht mehr, war glaub ich was mit Passat und Regenschließen...😕
gibt es evtl. eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Sensors einzustellen?
Bei trübem Wetter hätte ich schon gern dass das Licht an geht, jedoch tut es das für meinen Geschmack erst bei ziemlicher Dämmerung.
Kann man da was drehen?
Original geschrieben von flohpapa
Hallo,gibt es evtl. eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Sensors einzustellen?
Ja kann man!!!
Suche dir jemanden dir das mit VCDS codiert, der freundliche wird es wahrscheinlich nicht hinbekommen
Hast recht, mein 🙂 gab mir gestern folgende Auskunft:
Licht Geschwindigkeitsabhängig auf 120 kmh - Geht nicht
Fenster automatisch schließen wenn Auto geschlossen wird - Geht nicht
Lichtsensor früher einstellen - Geht nicht
Selbst:
Automatische CH - Geht nicht
Kennt jemand die Codes für obige Wünsche?
Auto CH brauch ich nicht mehr, die will ich nämlich gar nicht.
Also Auto CH geht auf jeden Fall. Ich hab's nämlich. 😁
Hast recht, mein 🙂 gab mir gestern folgende Auskunft:Licht Geschwindigkeitsabhängig auf 120 kmh - Geht nicht
Lichtsensor früher einstellen - Geht nichtSelbst:
Automatische CH - Geht nichtKennt jemand die Codes für obige Wünsche?
also automatisches geht!
fenster zug geht bedingt -> man muss solage drücken bis sie anfangen zuzugehen und kann dann loslassen!
lichtsensor kann man auch einstellen!
muss ich heute abend mal raussuchen
Original geschrieben von Chr1980
also automatisches geht!Zitat:
lichtsensor kann man auch einstellen!muss ich heute abend mal raussuchen
Das mit Fenster zu ist klar. Jedoch meine ich ohne auf die FB lange drücken zu müssen. Mir geht es drum wenn ich es mal vergesse, dass es dann halt automatisch beim verschließen zu geht.
Wenn Du die anderen Codes hast wäre es supi wenn Du sie mir schicken könntest
Danke.
Das mit Fenster zu ist klar. Jedoch meine ich ohne auf die FB lange drücken zu müssen. Mir geht es drum wenn ich es mal vergesse, dass es dann halt automatisch beim verschließen zu geht.Zitat:
Danke.
im scirocco bereich bzw golf v bereich gibt es eine liste mit allen codierungen.
gruß
Der RLS hat einen festen, nicht änderbaren Wert für das "Autobahnlicht".
Die automatische Fensterschliessung ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Der Lichtsensor hat eine einstellbare Schwelle. Da hilft nur probieren.
Hast Du das bei Dir in der Nähe codieren lassen. Wenn ja, wo genau.
Holle
Beim Huster in Pölbitz. Das Auto stand genau gegenüber vom Haupteingang, Blickrichtung AH. Genau genug? 😁
Ich kann Dir auch den Namen des Spezies geben der's gemacht hat, dafür muß ich aber warten bis das Auto wieder da ist.
