Automatisch abblendbarer Innenspiegel
ich habe automatisch abblendende Spiegel. Leider aber nicht das Gefühl das sie es auch wirklich tun.
Am Innenspiegel ist hinten ein Sensor. Wo ist der 2. , der den Verkehr hinten erkennt?
An meinem alten 8L war am Spiegelglas ein Sensor zu erkennen. Nicht aber am 8y. Wie kann ich das abblenden simulieren?
Danke.
8 Antworten
Danke. Werde es mal versuchen ob ich eine Reaktion bekomme.
War mir nur noch sicher, ob es nicht wo anders noch Sensoren gibt die eine Rolle.
Im Spiegel selbst ist auch ein Sensor nach hinten, der das Licht von hinten erkennt.
Der ist gut sichtbar, wenn man sehr hell auf das Spiegelglas draufleuchtet, aus einem bestimmten Winkel sieht man in der Mitte oben den Sensor
Der ist bei den neueren Spiegeln einfach nur besser versteckt
Manuell geht das abblenden, beim fahren allerdings kaum wahrnehmbar.
Ich habe von Werk aus getönte Scheiben, könnte es damit zusammenhängen?
Kann man da was an der Empfindlichkeit verändern?
Durch die getönten Scheiben ist die Blendgefahr von hinten , doch sowieso schon reduziert.
Und einstellen lässt sich da nichts.
Teilweise blendet es schon. Allen voran die Sch… Ducatos.
Unter selbst abblenden Spiegeln versteh ich was anderes. Am 8L war es damals definitiv mehr abgedunkelt, hatte aber auch keine getönten Scheiben.
Wegen mir könnte er innen dauerhaft voll abgeblendet sein.Da er kaum reagiert, blendet es auch seitlich.
